Re: problem mit elektrik, motor aus
Verfasst: Sa 23. Okt 2004, 08:54
von OSLer
Die entsprechenden Relais fuers Licht pruefen, vielleicht ist eins ja nicht mehr 100pro? Lichtmaschienenregler und Batterie sind ok?
Verfasst: Sa 23. Okt 2004, 09:26
von sublime
Hört sich komisch an, aber wenn ich mit meinem alten Rocco damals (mit 80/60 Jamex Fahrwerk) vergessen hatte vor nem Bremshügel zu bremsen hats mir beim rüber fahren auch immer alles rausgehauen :-) ) -> Motor aus, Ablendlicht aus, Zündung aus, nur noch Standlicht an. Weiß aber nicht, was ich da unterbrochen habe, denke mal es hat ein Relais immer rausgehauen.
Chris
Verfasst: Sa 23. Okt 2004, 10:49
von Andy
schau Dir mal das Zuendschloss an - ist der Stecker richtig drauf bzw mal testweise gegen ein neues austauschen
Verfasst: Sa 23. Okt 2004, 11:22
von typ53a
Verfasst: Sa 23. Okt 2004, 14:58
von Mr.Burnout
den Zündanlaßschalter kannst du glaub ich wechseln ohne das komplette Teil auszubauen, ist nur mit nem Madenschräubchen gesichert.
Stefan
Verfasst: Sa 23. Okt 2004, 21:35
von sciroccofreak willi
@kuk
Hast einen GT II mit der Adapterhülse auf der Lenkstange.
Die Hülse muß ab, geht nur mit einem guten Abzieher (einen bei dem man zusätzlich die Schenkel zusammenklemmen kann) oder man hat Kontakte zu einem Schlosser bzw Feinmechaniker und läßt sich einen Vorrichtung dafür bauen (so hab ich es gemacht). Seitdem schreckt mich diese Hülse nicht mehr. Die VW-Fuzzis müßten die auch abbekommen.
Willi
