13 zoll gegen 15 zoll ?
Verfasst: Sa 16. Okt 2004, 00:28
von marcelvh
mal ne frage bzw theorie.....
2 roccos gleiches gewicht gleiche motoren JH z.b
aber der eine
13 zoll der andere 15 zoll drauf..... nu müsste doch der 13 zoller an der ampel
schneller wegkommen als der 15er .. rein theoretisch oder...
Re: 13 zoll gegen 15 zoll ?
Verfasst: Sa 16. Okt 2004, 00:36
von sciroccofreak willi
Mangelhafter Input!
Felgengröße ist das eine, Reifengröße ist das andere!
175/70R13 ist vom Abrollumfang her gleich wie 195/50R15
Wenn Du 13 Zoll gleichsetzt mit 175/50R13 und 195/50R15 ist die erste Kombination sicher vom Abzug her besser.
Bei 195/45R15 zu 175/70R13 sieht die Sache aber schon wieder ganz anders aus.
Willi
Verfasst: Sa 16. Okt 2004, 00:45
von Ralle
Hallo, Marcel!
Die Felgen allein geben noch keinen Unterschied, die Kombination mit den jeweiligen Reifen entscheidet über den Abrollumfang des Rades.
Mal ein Beispiel:
6x15 mit 195/50: 1760mm Umfang
6x14 mit 185/60: 1765mm Umfang
5x13 mit 175/70: 1755mm Umfang
Wenn diese Bereifungen beim Ampelfight gegeneinander antreten, dürfte es in der Praxis keine Unterschiede in der Beschleunigung geben, da der Umfang der drei Räder fast gleich ist.
Verfasst: Sa 16. Okt 2004, 00:47
von Ralle
Da war wohl jemand schneller........
Verfasst: Sa 16. Okt 2004, 20:43
von marcelvh
ja ich meine ja auch das die gleichen gummis drauf sind !
sprich 195/45x"15"
und 195/45X"13"
dadurch das 13er kleiner ist müsste die kraftübertragung auf die bahn doch besser sein bzw der trägheitsmoment geringer sein als bei 15 zoll...
sprich kleiners rad mehr kraft aber dafür weniger endgeschw.
wie beim fahrad mit einem MTB starte ich langsamer als mit einem BMX bike das kleinere räder hat .....
Verfasst: Sa 16. Okt 2004, 23:23
von Ralle
Der Vergleich hinkt schon wieder.......
Die Übersetzung der Kette gehört auch dazu!
Im Prinzip hast Du aber Recht.......
