was is das ?anderes luftansaugrohr ???
- Folterknecht
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 40145&rd=1
habe ich gerade entdeckt, bei welchen 16v warn das dran ?? ich ahbe bei meinem nur n schlauch der an den lufikasten dran geht !?
Beitrag bearbeitet (02.10.04 20:04)
Re: was is das ?anderes luftansaugrohr ???
Das ist von irgend einem Vergasermodell.
- Folterknecht
ist definitiv nicht vom vergaser !
hast du n PL ?
hast du n PL ?
- Andy
jep - ist vom PL - mein KR hatte das auch nicht
der zweite duennere Schlauch geht hinten an den Kruemmer, da ist ein Blech darngeschraubt -dinet meines Wissens der Ansaugluftvorwaermung
Onkel Eddi kennt den Schlauch nich und mein VW-Haendler auch nich.
Gruß ... Andy
- vwsciroccogtx16v
@Andy
Bei Onkel Eddi gibts den schon und zwar unter der Nummer 027 129 627C.
Zu finden unter Hauptgruppe 1, Untergruppe 33, Bildtafel 48-50. Kostet aber ein Vermögen, ca. 60 Euro !!!!!!!!!!!!!
Das ist genau der Schlauch, den ich damals von Dir haben wollte.
@Folti
Den Reglerkasten hatte nur der PL drinnen.
Gruß, Peter
@Folti
Gruß, Peter
Scirocco GTX 16V mit VOLLAUSSTATTUNG
"Sciroccokartei 2 / Nr.243"
- Andy
Tatsache - wir haben den damals nich gefunden - hab mir dann einen in ebay fuer ein paar EURonen geholt
Gruß ... Andy
na dann habe ich mich halt mal geirrt. Die Teile die an den Vergasern dran sind sehen aber so ähnlich aus. Ist das dann am PL unter dem Luftfilterkasten dran?
- Andy
das Teil ist vorne rechts (wenn man vor der offenen Haube steht) am Quertraeger befestigt
von da geht der kurze dicke Schlauch zum Luffikasten und der lange duennere uebers Getriebe zum Abgaskruemmer
das ganz duenne weisse Schlaeuchlein auf dem Bild geht hinten an den Ansaugschlauch vor der Drosselklappe
Beitrag bearbeitet (03.10.04 00:09)
Gruß ... Andy
Ja, nur braucht man das bei nem Einspritzer normalerweise ja nicht. Dient ja bloß dazu, um die Benzindüse, normalerweise die im Vergaser, vor dem Einfrieren zu schützen. Bei Einspritzern sitzen die Düsen ja nun mal aber schon direkt im Zylinderkopf und kommen mit Kaltluft von daher gar nicht in Berührung und bis der Auspuffkrümmer warm ist, ist der Kopf schon lange so warm, das die Düsen nicht mehr einfrieren. Daher ist es mir reichlich unverständlich, was so ein Teil am 16V PL zu suchen hat...
