Radlager/Bremse HA
Verfasst: Mo 21. Jun 2004, 23:39
von Firenza
Hi,heute musste ein Kumpel feststellen(Rocco GT2),daß er auf der Hinterachse keine Bremswirkung mehr hat.Wir haben auf seinem Parkplatz nachgesehen und da war dann die Sauce:)Kommt von hinte rechts.Wir haben die Leitung nachgeschaut-nix.Dann haben wir die Trommel aufgemacht und da kam uns dann schon das von der Bremsflüsigkeit "aufgeweichte" Fett entgegen.Der Bremszylinder in der Trommel hats erwischt-klare sache...Als "Schmankerl":))kommt dann noch dazu,daß aus dem Radlager an dem Achszapfen eine im Durchmesser kleine und ca 10 cm lange Feder entgegenkam.Jatzt die Fragen:Kann man den Zylinder einfach von dem Rest der Trommelinnenseite abmachen(Inbus?)oder ist das vernietet oder so?Ist das Rollenlager auf den Achszapfen draufgepresst?Was machen wir jetzt am besten???
Vielen Dank für Eure Antworten...
Re: Radlager/Bremse HA
Verfasst: Di 22. Jun 2004, 01:02
von mika4real
rad bremszylinder hinten kann einfach getauscht (imbusschraube) werden sollte so um die 20-30€ kosten je nach dem wo man den kauft
Verfasst: Di 22. Jun 2004, 11:53
von Chris80
radlager müsste lose sein.ist ganz leicht zu wechseln.
Verfasst: Di 22. Jun 2004, 13:57
von Firenza
Das ist das Radlager das auf dem Achszapfen ist(inneres Radlager).Das andere geht ja mit der aüsseren Trommel sofort raus...Sicher das das einfach so abziehen geht?das sieht irgendwie draufgepresst aus
Verfasst: Mi 23. Jun 2004, 05:35
von Meiki
Das innere Radlager steckt eigentlich in der Bremstrommel!
Wenn es fest wie aufgepresst ist, dann hat es sich auf den Achszapfen gefressen und du kannst diesen dann auch gleich mit austauschen.
mfg Meiki
Verfasst: Mi 23. Jun 2004, 14:01
von Roadagain
Brembeläge müssen auch gleich neu auf beiden seiten.
Da die bremsflüssigkeit diese kaputt macht.
Grüsse
