OT: Golf 2 Schaltung
Verfasst: Mo 17. Mai 2004, 22:03
von Böhser Bruder
habe da so ein Problem, mit dem Firmen-Golf.
Und zwar geht, laut Angabe von anderen, nur noch der 3 und 4. Gang rein. Woran kann das liegen, ausser am Getriebe???
Hoffe Ihr könnt mir helfen.
Re: OT: Golf 2 Schaltung
Verfasst: Di 18. Mai 2004, 14:11
von frittenfaehn
Hallo
Das kann an der Einstellung des Schaltgestänges liegen. Unter Umständen hat sich da etwas verdreht....
Zum einstellen brauchst Du 2 Leute und eine Gelegenheit um unter das Fzg zu kommen: einen der die Gänge durchschaltet, einer der die Einstellung vornimmt.
Kontrollier bei der Gelegenheit auch noch das Getriebeöl (Füllstand, Einfüllschraube 17er Inbus. Beim Aufdrehen muß Öl rauslaufen. Wenn nicht: bis 1 cm unter Bohrung ist ausreichend). Hatte schon mal den Fall daß Schaltung schwer ging und verstellt war weil zuwenig Öl drin war.
fritte
Verfasst: Di 18. Mai 2004, 22:17
von DerBruzzler
Der Golf hat vorne zwei kleine Schubstangen, eine die die Seitlichen Bewegungen des Schaltknüppels überträgt, und eine, die die Längs bewegungen überträgt! Vielleicht hat sich die eine gelöst?
Kann man die Gänge noch direkt vorn am Getriebe schalten? Schau da mal nach!
Verfasst: Di 18. Mai 2004, 23:20
von Jan-Hendrik
Wenn das der Golf2 mit der alten Schaltung ist (gleich der Schaltung vom Rocco), dann könnte es auch an der Schaltkulisse liegen. Den Schalthebel kann man ja mit 2 Schrauben justieren an der Karosserie im Cockpit. Jeweils vor und hinter dem Schaltknüppel sind 2 Langlöcher, die quer zur Fahrtrichtung stehen gefräst sind. Vielleicht hat sich da eine Schraube gelöst. Schau da doch sonst auch mal nach.
Verfasst: Do 20. Mai 2004, 18:12
von hendrik
ich hatte genau das selbe mal mit meinem Golf (3). Da war es genau so, wie "DerBruzzler" es beschrieben hat: Die kleine Schubstange (ist aus Plastik) hatte sich geloest, bzw. war gebrochen. Hat bei VW etwa 2eur gekostet und der Einbau war auch unproblematisch.
viel Glueck damit!
Hendrik
