Tankentlüftung
Verfasst: Mi 21. Apr 2004, 13:25
von Mr.Nos
habe einen Scirocco II mit dem 95PS JH, jetzt habe ich das Problem das im Tank ein sehr großr Überdruck ensteht bei dem die Entlüftung vom Tankdeckel nicht ausreicht. Weiß jemand von euch ab der Tank noch an einer anderen Stelle entlüftet wird, oder woran dieser Überdruck liegen kann?
Re: Tankentlüftung
Verfasst: Mi 21. Apr 2004, 13:31
von mika4real
über diese ganze aktivkohle geschichte aber wie genau weiß ich auch nicht
Re: Tankentlüftung
Verfasst: Mi 21. Apr 2004, 14:10
von Roadagain
das sollte mal in die FAQ also im rechten hinteren radkasten ist ne plastik abdekung. Darunter ist das schwerkraftventil. Das ist die eigentlcihe entlüftung.
Das Ventiel ist die häufigste fehlerquelle.
Entweder ist da ein schlauch zu geknickt verstopft oder sonst was. oder das ventil selbst ist defekt. kostet nicht die welt ich glaub so 20 euro.
Falls das alles geht ist eventuell was mit den schlaüchen danach oder dem ausdehnungbehälter(vo rechts kotflügel) oder aktivkohlefilter(vorne links im kotflügel) nicht in ordnung. Einfach schläuche verfolgen.
Entlüftung auf anderen wegen ist bei fahrzeugen mit aktivkohle nicht vorhanden, da die gase von dem benzin ja zurückgewonnen werden sollen.
Dazu ist der aufwand ja. Damit die dämpfe nicht emhr in die umwelt gelangen. Ist eine vorschrift für irgendeine abgasnorm.
bin mir nicht sicher welche aber Euro 1 glaub ich.
Grüsse
Re: Tankentlüftung
Verfasst: Mi 21. Apr 2004, 14:44
von Mr.Nos
vielen Dank, werde morgen Abend gleich in die Werksattt fahren und mir das mal anschauen.
