Re: linke Gelenkwelle defekt / tauschen
Verfasst: Fr 16. Apr 2004, 19:37
von D!ZZY
Hallo.
Das die Antriebswelle vom Golf2 passt, glaube ich nicht (bin aber nicht ganz sicher). Jedoch müsste die vom Golf1 passen, da der Rocco und der 1er Golf exakt dasselbe Fahrwerk haben.
Falls die Welle, die dein Dad besorgt hat, nicht passen sollte: ich hab noch ne lange und ne kurze Welle fürn Scirocco inklusive guten Achsmanschetten. Und übern Preis kann man sicher reden. Kannst ja bei Interesse ne Flapo schicken.
MfG
D!ZZY
Verfasst: Sa 17. Apr 2004, 19:12
von Thommy
Servus!
wir waren heut nochmal aufm Schrottplatz, die vom Golf I passte leider auch nicht, dafür haben wir eine gefunden, die genauso lang ist, allerdings einen kleineren Wellendurchmesser hat. Aus welchem Fahrzeug die ist, weiß keiner :-) )
haben sie heute auch gleich eingebaut, der Rocco fährt nun wieder - nur leider ist nun die Lenkung verstellt, ist das Lenkrad gerade, fährt das Auto leicht nach rechts?! Seltsam...
Danke für dein Angebot @D!ZZY
Grüße!
Verfasst: So 18. Apr 2004, 09:12
von GTX
Das kann aber eingentlich nichts mit der Welle zu tun haben, da die Welle sich ja in der Länge an die Lenkung anpassen kann. Hattet ihr den Stoßdämpfer unten am Achsschenkel losgeschraubt? (mit den beiden großen Schrauben? Ansonsten wüßte ich nicht wie sich da was verstellt haben sollte.
Verfasst: So 18. Apr 2004, 10:02
von Thommy
Den Stoßdämpfer hatten wir nicht komplett ab. Die obere Schraube haben wir rausgenommen, die untere nur etwas gelöst um Spielraum zum Lösen der alten Welle zu erhalten
Werd morgen mal in die Werkstatt meines Vertrauens fahren, is wahrscheinlich ne Achsvermessung nötig...
