Re: hintere 3punkt eindlich eingetragen und schrothgurtprobleme
Verfasst: Mi 31. Mär 2004, 19:23
von Chris80
dann mach doch die c säule!!!
Verfasst: Mi 31. Mär 2004, 21:34
von Folterknecht
seid wann muß man serien 3 punkt gurte für hinten eintragen lassen ?
Verfasst: Mi 31. Mär 2004, 21:54
von SciX
Hy ck,
frag doch einfach mal bei Schroth direkt an, die sind (waren bei mir) sehr nett. Die schicken Dir eine Formular zu, das Du ausfüllst (Gurte, Sitze, Befestigungspunkt) und zurückschickst. Normalerweise bekommst Du dann einen Zusatz zur ABE mit der Bestätigung, dass Du die Gurte an den von Dir angegebenen Punkten befestigen darfst.
Bei mir hat das innerhalb weniger Tage geklappt bis die Bescheinigung per Post bei mir war.
Markus
Verfasst: Mi 31. Mär 2004, 22:34
von Andy
>(wobei damit der Gurtbefestigungspunkt hinten und nicht der Umlenkpunkt gemeint ist)
willst Du damit sagen, dass an der C-Saeule 2 Loecher sind?
Ich hab meine Schrothgurte an den Befestigungspunkten der orig. Dreipunktgurte hinten an der C-Saeule mit festgemacht
Bin gar nicht auf die Idee gekommen noch was anderes da oben zu suchen
Verfasst: Do 1. Apr 2004, 01:22
von Rally-Rocco
Hab meine Gurte immer an der C-Säule dran, hat der Tüv nichts gesagt. Wie soll man denn die Gurte an den Befestigungspunkt der Gurte machen, wenn man wie ich keine 3 Punkt Gurte hat?
In der C-Säule ist pro Seite nur 1 Gewinde drin, hab beim Schlachter nachgesehen.
Verfasst: So 4. Apr 2004, 20:09
von Rally-Rocco
Wenn Du die originalen Gurte drinläßt, ist alles OK. Wenn die originalen raus sind, müssen die H-Gurte eingetragen werden. Auch wenn es dann elektrische sind.
