Brembo Bremsen auf Scirocco II
Verfasst: So 28. Mär 2004, 14:22
von pluto
hi leute
also widermal ein problem mehr, wollen auf den scirocco II eine Brembo 4 Kolben Bremsanlage drauf tun, und zwar die vom Seat Ibiza Cupra R! Nun wollten wir die drauf tun und haben festgestellt dass der Befestigungswinkel vom Scirocco zu klein ist!
Weiss jemand ob es einen passenden Winkel gibt der statt 9.5cm 7.5cm hat? Weil mit den "kleinen" 16V bremsen ist nicht gerade ein optimum an Bremsleistung vorhanden am meisten in kombination mit G60 Motor
gruss
tamer
Re: Brembo Bremsen auf Scirocco II
Verfasst: So 28. Mär 2004, 16:40
von Chris80
das wirst du probleme haben. es gibt nix für scirocco mit brembo.
hab auch schon geschaut. einzigste ist selber amchen oder g60 oder hartmann 4kolben anlage
Verfasst: So 28. Mär 2004, 19:13
von All Eyez on me
Frag doch mal beim Ingenieuer-Büro Salzmann nach ob die da schon mal nen Adapter gebaut haben oder bauen können.
Adresse ist:Sudetenweg 34 83620 Feldkirchen-W Tel./Fax./080/637746
vielleicht wissen die was! Ich hab damals meine Adapter für die G60 Bremsanlage für meinen Scirocco da bauen lassen.
Verfasst: So 28. Mär 2004, 20:16
von pluto
ja die G60 Bremsen haben den gleichen lochabstand, denn die brembo passen einwandfrei auf den corrado (mehrfach bestätigt gel dirk) also wenn es einen G60 adapter gibt dann passt der auch für die brembo! ist der adapter mit tüv?
Verfasst: So 28. Mär 2004, 20:48
von Macho
Bei Salzmann werden die Sattelhalter umgearbeitet, hab meine G60-Halter dort auch umarbeiten lassen !
Bei S2 (2-Kolben) sowie den G60-Sätteln "sollen" die Halter gleich sein !
-ohne Tüv !
Gruß Macho
Verfasst: So 28. Mär 2004, 22:57
von pluto
sieht gut aus
aber wie bekommst du das eingetragen? per einzelabnahme?
Verfasst: Mo 29. Mär 2004, 08:36
von Roadagain
Also frag mal bei Brembo nach. Die haben universal befestigungen.
Viellecht passt da was.
willworth(oder wie die heisen) haben auf jeden fall passende für den rocco gehabt. jedenfalls anno 1999.
Grüsse
Verfasst: Mo 29. Mär 2004, 21:47
von pluto
gibts da ne adresse oder so zu willworth?
wo bekomme ich denn nun die passenden winkel und sind die auch vorführbar?
Verfasst: Di 30. Mär 2004, 08:15
von Outlaw-KD
In Kassel die ham das auch @!#$ wie heissen die nochmal irgendwas mit S jungs sagt mal an wie die hiessen habs vergessen.
Kostet halt ein bischen was
Verfasst: Di 30. Mär 2004, 10:34
von Chris80
du mienst sls???
Da hab ich mir mein g60 machen lassen. das ist aber nicht wirklich das wahre.
Der tüv prüfer hat sich richtig aufgeregt
