Re: Schrothgurte im Scirocco
Verfasst: Mo 15. Mär 2004, 11:47
von Andy
der Scirocco hat von Werk aus hinten an der C-Saeule bereits jeweils ein Gewinde fuer die Befestigung der Gurtrolle der H-Gurte.
Ist unterm Himmel versteckt - ca. auf halber Hoehe. einfach mal mit den Fingern fuehlen und dann da ein Loch in den Himmel machen - ist die sauberste Loesung fuer H-Gurte wg. der Gurtfuehrung.
Original wurden da z.T die Gurtdurchfuehrung der hinteren Dreipunktgurte befestigt (Zusatzausstattung)
Verfasst: Mo 15. Mär 2004, 12:14
von Andy
kommt drauf an - lies Dir mal die Beitraege in diesem thread durch - wenn dann noch Fragen sind, nur zu :wink:
http://sciroccoforum.rowi.net/forum/rea ... 99&t=33501
Verfasst: Mo 15. Mär 2004, 13:13
von SciX
In der ABE der Schroth Gurte sind die zugelassenen Befestigungspunkte aufgezählt. Zur Not an Schroth schreiben und es Dir nochmal bestätigen lassen. Hatte man bei mir schnell und nett gemacht, nachdem ich ein entsprechendes Formular ausgefüllt hatte.
Verfasst: Di 16. Mär 2004, 11:41
von Wickinger
Hy!
Die Schroth kannste auch unter der Rücksitzbank in der Mitte festmachen.Musst nur die Adapter von Schroth nehmen und ne längere Schraube.Die Schraube is aber bei den Gurten dabei normalerweise.
Meine Schroth sind da auch befestigt.Is sogar eingetragen und der Tüv und die Rennleitung hat noch nie was gesagt.
Gruss Sascha
Verfasst: Di 16. Mär 2004, 19:23
von Andy
und welche Auflagen sind da zu erfuellen?
Ich habe im Kopf, dass die Befestigung an der Beckengurtschraube nur in Verbindung mit einem Sitz mit versteifter Rueckenlehne zulaessig ist :gruebel:
Verfasst: Mi 17. Mär 2004, 15:26
von Roadagain
die aber ist für die festen gurte. nicht für die elektrischen.
Die elektrichen dürfen nur an die C-säule!!! steht auch in der ABE.
Grüsse
