Drehzahlschwankungen
Verfasst: Do 12. Feb 2004, 07:26
Erst einmal vielen Dank für die Tipps bez. meines Wasserproblems im Heckbereich.Das mit dem Gebäse werde ich nachher sofort nachprüfen,scheint mir sehr plausibel!Ein zweites Problem habe ich mit den starken Drehzahlschwankungen.Kalter Motor springt nur unter Gasgabe an, kurzzeitiger lauf, dann Motor aus.Erneuter Start kein Problem aber dann läuft die Drehzahl bei warmen Motor auf ca. 1600 U/min oder aber schwankend zwischen 600 u. 1200 U/min sodaß er fast abwürgt.Scirocco GTX Bj.1989 1.8 Einspritzmotor.
