Re: Hilfe Fehlzündungen!!
Verfasst: Do 5. Feb 2004, 18:31
von Folterknecht
wiederstand messen zwischen klemme 1 udn 15 an der zündspule. werte hab ich jetzt nicht im kopf weiß die einer grad ?
bei den kabeln genau das gleiche
und wegen der steuergeräte schau mal im FAQ bereich da hat meiki alles mögliche zur zündung gepostet. da müßte glaueb auch der steuergeräte check stehen. aber wenn dein auto läuft im "unteren" drehzahlbereich dürfte das ok sein ?!
was natürlich acuh sein kann das deine spritpumpe nimmer genug sprit pumpt udn dann wenn er viel schluckt der druck bzw die menge nimmer reicht ? oder dein mengenteiler spinnt ...kann eigentlich alels sein ..haste mal deinen luftfitler nachgeschaut ? vielleicht ist der ja auch zu ?!
hast du einen nachgerüsteten kat ?
