Seite 1 von 3
lichtmaschinen abschaltung
Verfasst: So 1. Feb 2004, 17:13
von Chris80
Rein theoretisch müsste es was bringen die lichtmaschine abzuschalten wenn man auf vollgas stellung geht.
das wäre doch ne idee.
oder hat das schon jemand??
Re: lichtmaschinen abschaltung
Verfasst: So 1. Feb 2004, 17:21
von Marita
ÖHM......was soll das bringen, die Lima abzuschalten ????? :gruebel:
*malsoganzblödfragt* :noidea:
Verfasst: So 1. Feb 2004, 17:22
von Chris80
ganz einfach, mehr leistung. weil die lima nicht mehr belastet wird.
du muss eigentlich nur die steuerleitung trennen.
Verfasst: So 1. Feb 2004, 17:33
von Outlaw-KD
und was glaubst du wie lange die Batterie das mitmacht
vorallem durch was wird die Lima bitteschön belastet
sie gibt eher was als das sie belastet wird
kannst ja den Keilriemen abnehmen dann wird die Kurbelwelle nicht mehr so belastet ##nur bekloppte aufer strasse##
sorry aber is so
Verfasst: So 1. Feb 2004, 17:41
von Folterknecht
also so ein quark ....
allerdings hab ich irgendwo auschonma gelesen das sich einer ne lima abschaltung gebaut hat. ..aber das ist doch absoluter unsinn wenn du dann 20 minuten vollgas fährst udn radio volle pulle und lüftugn an ...dann wars das :-) )
Verfasst: So 1. Feb 2004, 17:53
von Chris80
nei es geht nur um die beschleunigung.
also die lichtmaschine produziert strom. ist ja klar.wenn du einen grossen verbraucher ranhängst,amch sie das immer noch aber sie braucht viel mehr kraft.
Also wenn man z.b einen kickdownschalter baut der die steuerleitung abklemmt, läuft die lichtmaschine ohne verbraucher/also fast ohne wiederstand.
das ist genau so wenn du an der amples stehst und alle verbraucher an machst. dann geht die drehzahl auch runter.
Verfasst: So 1. Feb 2004, 18:16
von GTX
Du kannst mit einer vollen Batterie ohne Lima relativ lange fahren.
Das ist gar kein Problem, steht sogar in der VW-Anleitung glaube ich.
Nur bringen wird dir das nicht sehr viel...
Sagen wir mal du hast die richtig starke 90A Lima drin.
Solange du weder Licht, noch eine Mörder-Sound-Anlage drin hast, muss sie weniger als 30 Ampere leisten.
30 Ampere bei 12V ergeben VxA=VA(Watt) 360 Watt. Hat die Lima nun einen Wirkungsgrad von 50% (keine Ahnung wie hoch der wirklich ist?)
sind das 720 Watt die deinem Motor entzogen werden. Das ist etwas weniger als 1 PS... Und somit nicht wirklich spürbar...
Verfasst: So 1. Feb 2004, 18:24
von Chris80
rein rechnerisch stimmt das nicht ganz.
du musst dann aber auch noch die übersetztung berechnen.
Weil lima hängt an einem Kleinen rad und kurbelwelle an einem grossen.
bremst die lima das gleine rad wird dann das grosse stärker gebremst.
Oder ist das andersrum??
Verfasst: So 1. Feb 2004, 18:25
von jensang
die leistung die du dadurch gut machst ist doch eher sehr gering also max 1000 w vielleicht und das ist schon viel und bedeutet das deine lima ca 70 ampere leistet, also gewinnst du ca 1,6 ps.
mfg jens
Verfasst: So 1. Feb 2004, 18:27
von Chris80
ich glaub das net mal. das ist bestimmt mehr.
alles was am riementrieb hängt braucht leistung ohne ende.
desegen gibt es mitlerweile auch elektrische wasserpumpen.
siehe porsche etc.!!
