Re: Neue und alte ZE
Verfasst: Do 22. Jan 2004, 16:26
von GTX
Ich glaube der 92er GT den ich letztens geschlachtet habe, hatte auch 2 Stecker, weiß es aber nicht genau.
Die Zentralelektrik mit Sicherungen und Relais ist aber komplett identisch!?!?
Verfasst: Do 22. Jan 2004, 16:40
von Jürgens Rocco
@GTX also, mein Tacho hat zwei Stecker.
Grüße
Jürgen
Verfasst: Do 22. Jan 2004, 17:05
von dürener
soweit ich weiss hatte der rocco immer ide schmalen hebel drin!!!ich hab mir die dicken bei nem facelift polo ausgeliehen.....
gruss sascha
Verfasst: Do 22. Jan 2004, 21:13
von sciroccofreak willi
Beim Rocco gab es eine alte und einen neue ZE, die meisten von Euch werden jedoch nur die neue kennen.
Die alte war die vom Golf 1 mit den Stäbchensicherungen. Ab '83 gab es die neue ZE die identisch zu der im Golf II und Passat 32B ist. Die ganz neue ZE wie die Golf ab '89 gab es im Scirocco nie.
Die Tachos hatten auch immer 2 Stecker, wobei bei den ganz alten einer schmäler war.
Hebel hatte der Scirocco immer die schmalen drin (die selbst mir nicht sehr gefallen). Es gibt aber vom Golf II große Hebel, die sehr einfach im Scirocco verbaut werden können, da muß nur die obere Abdeckung etwas ausgefeilt werden. Diese Hebel gab es aber nur ein Jahr lang in den Golf II mit der alten Golf II (= neue Scirocco) ZE. Die Hebel der Golf mit der neuen ZE mit dem Warnblinkschalter auf der Lenksäule passen nicht mehr so einfach.
Willi
