Seite 1 von 4
Lenksäule verlängern?
Verfasst: Sa 17. Jan 2004, 16:38
von Philipp
Hi zusammen!
Weil ich 192cm gross bin ist der Scirocco schon ziehlich an der unteren Grenze der Innenhöhe und Fussraum. Das Problem Innenhöhe habe ich mittels selbstgeschweisster Sitzkonsole und einer Sparcoschale gelöst (sitze jetzt 6cm über dem Fahrzeugboden :drive: :-) ).
Es bleibt aber das Problem, dass die Knie am Zündschlüssel fast ankommen, wenn man einigermassen nahm Steuerrad sitzen will. Nun gäbe es die Möglich keit mit einem tiefgeschüsselten Lenkrad so à la Rennsport das Lenkrad weiter zum Fahrer zu rücken? Könnte man so ein Teil ohne ABE trotzdem irgen dwie zulässig machen? Wie müsste man das Problem mit der Hupe lösen?
Andere Möglichkeit Lenksäule verlängern, wäre das Möglich?
Vielen Dank im Voraus für eure konstruktiven Voraschläge *frohsei*
Re: Lenksäule verlängern?
Verfasst: Sa 17. Jan 2004, 19:08
von Rico
Also, ich bin 1,96 m und hab ein Schiebedach, die originalen Sitze und hab mir ein 28 Dino eingebaut. Damit komm ich super hin. Ist zwar der absolute Grenzbereich, aber es geht. Hängt vieleicht auch von der bevorzugten Sitzposition ab.
Zu deiner Frage. Ich glaube nicht, das du eine verlängerte Lenksäule jemals abgenommen bekommst. Und 2. muß ich mich jensangs Meinung anschließen. An der Lenkung rumzuwerkeln ist ne ganz schön heiße Sache. Ist ja ein Sicherheitsrelevantes Teil.
Gruß Rico
Verfasst: Sa 17. Jan 2004, 23:23
von PHiL
Hallo !
Kannst ja nach einer tieferen Nabe ausschau halten.
Wie du dann allerdings zu den Wischer/Blinker-Hebeln kommst, ist
´ne andere Geschichte ! :-)
Verfasst: So 18. Jan 2004, 01:11
von elvisap
Das was Phil meint, wollt ich Dir auch vorschlagen...ich habe schon angefertigte längere Lenkrad-Naben gesehen!
Würde soetwas auch gerne fahren, da ich ein sogenannter Sitzriese bin. Ich muß eigenlich etwas dichter ran ans Lenkrad von den Armen her, aber dann wirdes mit den Beinen schon eng.
Also wäre eine längere Nabe erstens angebrachter und zweitens schöner/sportlicher zu lenken... :hihi:
Wobei der Aspekt "UNFALL" dann ins Spiel kommt: Du/ich/wir sitzen dann ja unweigerlich, grob gesagt, mit dem Kopf/Oberkörper dichter am Lankrad und somit ist man schwereren Verletzungen ausgestzt.
Da man keine Hosenträger/Sportgurte trägt (also ich nicht...) und KEIN Helm trägt, der wiederum schlimmeres verhindern könnte...!
Tfo...das reicht jetzt aber... :zwinker:
Verfasst: So 18. Jan 2004, 16:54
von Daywalker
Hi
Ich wiege, ähm messe rund 190cm (derzeit wegen der kaputten Bandscheiben bisserl weniger, aber das wird ja bald wieder korrekt verdübelt)... aber das meiste an Länge sind eh die Beine...
Standardsitze/-lenkrad plus Schiebedach...
Naja, ich habe auch etwas länger gerätselt wie ich denn sitzen sollte... die Wahl ist ja.. entweder die Knie/Beine einengen oder aber den Kopf in Gefahr bringen... die Wahl war deutlich die Knie...
Zudem mal die Frage: Was bringt einem ein ''tieferes'' Lenkrad wenn man schreibt das die Knie sich mit dem Zündschlüssen net vertragen ?
Das Thema Lenkstock verlängern usw. finde ich arg... würde ich mich net trauen, da es schon blöd ist wenn das mal brechen sollte... im Film schaut das vielleicht lustig aus, wenn einer auf der Bahn sein Lenkrad plötzlich in der Hand hält und doof guckt... im echten Leben heißt es dann aber plötzlich SCHNIIIIIIIIITT ! und das wars...
Ich pers. glaube, das wie langen Leute im Rocco stehts einen Sitzkompromiss eingehen müssen oder aber nen neumodernes Autochen kaufen gehen *dagegen*
Greetz
Day
Verfasst: So 18. Jan 2004, 17:41
von dr.scirado
thema größe: jo ich bin auch nich klein mit 1.94 :hihi: sogar größer als der markus :aetsch:
ich hab ja den direkten vergleich: sommerauto hat corri sitze und ein 32ger lenkrad, mein GTS die originalsitze mit original lenkrad. im GTS wirds arg eng, also ich sitz da wien affe auffem schleifstein! mit den corri sitzen gehts aber echt gut!! also das is echt mein tip für die größeren fahrer, der sitz liegt tiefer und hat auch besseren seitenhalt! sportsitze sind da für uns große leute nix!
nur ma so :hihi:
greetz
Harry
Verfasst: So 18. Jan 2004, 18:02
von Philipp
@Daywalker:
Lenkrad weiter hinten > kann man mit Sitz weiter nach hinten, ohne dass man Arme strecken muss, um ans Lenkrad zu kommen > Beine kann man mehr strecken > Knie kommen nicht mehr am Lenkrad/Schlüssel an.
so ist das ... ein ganzer Rattenschwanz von ergonomischen Problemen :hihi:
Verfasst: So 18. Jan 2004, 22:34
von mika4real
also wollt auch die lenksäule a la dtm sitzen hinter der b säule da eh keine rückbank so eins zwei cm lassen sich da schon recht einfach rausholen wenn man die lenksäulen befestigung die vier eh schon lang löcher auf längste weitet und das zündschloß gehäause ein stück vom rohr zieht habe dann noch distanzstücke zwischen lenkrochr und karosse gemacht damit es ein wenig runtekommt ende der geschichte das gelenkstück zwischen lenkung und lenksäule war zu kurz hab jetzt erst mal für tüv alles orgi aber hab vom 3er golf das gelenkstück und da ist ne vertellmöglichkeit das stück passt aber nur von einer seite also braäucht man 2 gleiche enden die man zusammen steckt werd im sommer da noch mal wieder bei gehen und pedale müssten dann auch noch einweing nach hinten da ich ja nur ein 185 zwerg bin also noch jede menge zu tun finde es sieht halt ein wenig assi aus wenn man beim coupe in der mitte der vorderen seitenscheibe sitzt
Verfasst: Mo 19. Jan 2004, 08:22
von SciFi
@ Philipp:
Eine weitere Möglichkeit: frage doch mal bei einem Unternehmen nach, welches Fahrzeuge für Behinderte umrüstet - vielleicht kann man dir dort weiterhelfen.
Verfasst: Mo 19. Jan 2004, 09:19
von cekey
hi
du kannst ein raid lenkrad verbauen, dann noch das Snap off
das bringt dir dann ungefähr 2 Cm
alles mit ABE
