Re: Zylinderkopfdichtung
Verfasst: Fr 16. Jan 2004, 20:52
von dürener
ich würde sagen das ist die kopfdichtung!!!!
also das auto schön stehen lassen!!!!
zum planen:muss nicht unbedingt gemacht werden...wenn du schäden am kopf feststellst solltest du es machen lassen!!!
im zubehör gibts nen kompletten satz wo alles enthalten ist was du brauchst!!bei der gelegenheit gleich auf gummi ventildeckeldichtung umsteigen!!dann musst du die bolzen noch wechseln....
und zahnriemen+spannrolle ggf auch gleich neu machen!!!!
gruss sascha
Verfasst: Fr 16. Jan 2004, 21:37
von dürener
die dehnungsschrauben gehören aber zum satz!!!die alten darfst du auf keinen fall weiterbenutzen!!das gibt nur ärger....
gruss sascha
Verfasst: So 18. Jan 2004, 13:41
von Marvin
Hiho
also Zylinderkopfdichtung kostet ca. 20 Euro und die schrauben ca. 23 Euro. Kriegst du innem ersatzhandel. Bei der Dichtung ist direkt ne Anleitung für die Anzugsdrehmomente dabei und die Reihenfolge.
SCHRAUBEN AUF JEDEN FALL NEU !! Nicht am falschen ende sparen.
Dann brauchst du ne Vielzahnnuss ( zumthema spezialwerkzeug ). Die bekommst du eigentlich nicht zu den sachen dazu. Musst dir irgendwo besorgen. Frag inner werkstatt nach ob sie dir die leihn. MAchen eigentlich die meißten. Hier zumindest :-) )
Wenn der Kopf ab ist musst du die alten reste der Drichtung wegkratzen. gegebenfalls mim 1000er schleifpapier zu werke gehen. Aber spann das schleifpapier auf einen PLANEN Holzblock und schleif dann mit dem pber den kopf, damit du ihn net hubbelig schleifst. PAssiert sehr schnell mit der hand !!!!
mit der defekten dichtung weiter fahren schadet nicht allzusehr. Nur wenn schon super viel wasser drin ist dann besser stehen lassen oder nicht so heizen.
Dann mal viel spaß :-) )
jo... ist eigentlich keine schwere arbeit aber schon gutes gefummel !! Beim festmachen halt nur auf die anzugmomente achten !! sonst verzieht sich der kopf.
