tiefbett
Verfasst: Di 13. Jan 2004, 17:18
von Chris80
wo ist das tief bett grösser.
bei et35 oder et25??
Also ich bin der meinung bei et 25.
Stimmts??
Re: tiefbett
Verfasst: Di 13. Jan 2004, 17:32
von PHiL
Hallo !
Je niedriger die Zahl der ET, um so größer das Tiefbett.
Näheres unter
http://www.felge.de ! :-B
Re: tiefbett
Verfasst: Di 13. Jan 2004, 17:37
von Chris80
dacht ich mir.
so jetzt hab ich noch ne denksport aufgabe.
ich habe jetzt drauf:
7 1/4 bei et35 mit 15mm distanzscheibe.
jetzt will aber breitere felgen. wie gross darf die felgen breite max werden damit ich genauso weit zum kotflügel stehe wie voher.
also ohne distanzscheibe
Re: tiefbett
Verfasst: Di 13. Jan 2004, 18:38
von Tempest
Gehe davon aus, Du meintest 7J14er Felgen, dann bei den obigen Angaben hättest Du eine effektive ET=20.
Die Distanz Kotflügelrand-Radaufnahme beträgt bei Dir jetzt 68.9 mm, diese muss gleich bleiben, sonst steht das Rad entweder zu weit raus oder zu weit drin.
Könntest dann 8J14er fahren ET=25, 8 mm Distanzscheiben, oder auch 7J14 ET=20, musst halt ein bissel rechnen
Viel Spass,
Tempest
Re: tiefbett
Verfasst: Di 13. Jan 2004, 19:51
von Chris80
nein ich meine 7.25j15.
theoretisch könnte ich ja auch 9 fahren bei et30.
weil bei 7.25 kann ich bis et35 rein bevor es am federbein knapp wird.
Re: tiefbett
Verfasst: Di 13. Jan 2004, 20:37
von Marvin
ich hab 8x14 ET 25. hinten hast noch super viel platz. Hab auch ne 15mm Scheibe drauf. Bei 25 könnte es knapp werden aber kannst dir ja dünnere scheiben holen. Vorne passen sie ganz knapp ohne Scheiben
Also 8J x 14" H2 kein Thema
