Grill Umbau
Verfasst: So 28. Dez 2003, 18:05
von Roccofreak16V
Möchte die zusatzfernscheinwerfer Entfernen was mach ich da für nen Grill rein?Habe Gehört 2er Golf lässt sich anpassen?
Re: Grill Umbau
Verfasst: So 28. Dez 2003, 18:09
von Sven
Hi!
Nimm den vom alten Passat (32B), der passt mit kleinen Anpassungsarbeiten.
Du kannst aber auch den
unteren Grill vom T2-Bus nehmen, der soll auch passen.
MfG, Sven.
Re: Grill Umbau
Verfasst: So 28. Dez 2003, 18:21
von Roccofreak16V
will aber ohne Emblem!
Re: Grill Umbau
Verfasst: So 28. Dez 2003, 18:41
von Sven
Hi!
Der untere Grill vom T2 hat kein Emblem.
Probier' doch mal die
SUCHEN-Funktion des Forums.
Diese Frage wurde schon sehr oft gestellt.
MfG, Sven.
Re: Grill Umbau
von mezzo
ich hab den vom 2-golf drin geht eigentlich auch ganz gut ohne probleme.
gruß carlos
Re: Grill Umbau
Verfasst: So 28. Dez 2003, 18:43
von Albert
hallo!
der untere grill vom t2 hat eh kein zeichen.
teile nr.: 251 853 663
mfg albert
Re: Grill Umbau
Verfasst: So 28. Dez 2003, 18:46
von gr4nd
was muss man denn beim 2er golf grill aendern um es mal zu definieren ? tun es da auch die grills von diversen firmen wie kamei etc fuern 2er golf ?
Re: Grill Umbau
Verfasst: So 28. Dez 2003, 19:12
von Sven
ja will eine der nur 3 grosse rippen hat!T2 Grill hat vile kleine rippen!
So einen gibt es nicht.
Da hilft nur Basteln!
MfG, Sven.
Re: Grill Umbau
Verfasst: So 28. Dez 2003, 19:19
von Folterknecht
klar der jetta2 hatte doch 3 große rippen oder ? der hat dann ahlt wieder das emblem !
Re: Grill Umbau
Verfasst: So 28. Dez 2003, 20:25
von Folterknecht
hier mal schnell bei mobile geschait ...3 rippen grill vom jetta .... mit umbauarbeiten müßte der doch gehen oder ?
