Einstellung der Defender Alarm???
Sascha
Beitrag von Sascha »
bin endlich mal dazu gekommen meine Defender Standart Key einzubauen. Und sie funktioniert sogar!!! :dance:
Jetzt gibts da bloß noch ein Problem, jedesmal wenn ich sie "Entschärft" habe, und kurz warte tut sie sich automatisch wieder "Schärfen".
In der Anleitung steht, das währe bei Auslieferung deaktiviert, aber das ist irgendwie bei mir net der Fall!!!
Dann hab ich versucht es selbst zu deaktivieren, ohne Erfolg :-(
Ist das so normal, kann ich mir aber kaum vorstellen, denn wenn man mal den Schlüssel stecken lässt, und die stellt sich "Scharf", steht man da und ist ausgesperrt.
Ich glaub :doof:
Kann mir irgendjemand helfen. Jetzt hat alles so gut Funktioniert und nun daß!!!
Mfg.
Scirocco GTX 95PS im Winterschalf :schlafen: => 2008: leider verkauft......
Hab wieder einen :dance:Scirocco GT2 => 2010: im Aufbau
Wir wahren einmal, was wir nie mehr sein werden!!![SIGPIC][/SIGPIC]
VR Rocco
Re: Einstellung der Defender Alarm???
Beitrag von VR Rocco »
Du hast dein Kabel für die Zündung nicht richtig angeklemmt, damit weiß er ob jemand im auto ist oder nicht!!Ist Punkt 16(seite 20 von 20) in deiner car Gurad Anleitung!!!
__________
Gruß Dominik
IIer RoccoVR6 2.9 ( Mai - Aug )
3er .:R Rocco ( Alltag )
Sascha
Morgen,
was heißt nicht richtig angeklemmt???
Habs genau gemacht wie es in der Anleitung steht, abisoliert und das gelbe Kabel drumgewickelt und festgelötet.
Das ist doch das dickere schwarze Kabel auf der Rückseite vom Zündschloss oder???
Aber da ist auf der selben Position, wo auch das schwarze Kabel festgemacht ist, noch ein dünneres schwarzes Kabel an der Zündung befestigt. Muß das auch irgendwie angeschlossen werden???
Helft mir!!!!!!!!!!
Mfg.
VR Rocco
Morgen,
ja da hast du ein falsches Kabel erwischt!!!Schwarz ist das nicht, nach meinen Aufzeichnungen ist das anders:
Also das Kabel das du brauchst, hat die Farbe (BRAUN-ROT), und geht zur Zündspule!!!
Ganz wichtig das brauchst du, sonst er kennt er nicht ob Zündung an oder aus ist. Daher macht er auch immer zu.
Das Kabel (BRAUN-ROT) muß bei laufenden und auch beim Starten des Motors +12V haben. Und die Spannung darf sich nicht beim Starten des Motors auf 0V abfallen!!!!!
So such das Kabel an den Zündschloss und,dann geht das!! :-)
Wenn nicht sagst bescheid dann schau ich nah obs noch was anderes sein kann, aber zu 90% ists das.
__________
Gruß Dominik
Sascha
Dank dir, werd das gleich mal Probieren.
Mfg.
