Lacknummer
Verfasst: Mi 10. Dez 2003, 10:12
von HartmutTS
ich bin auf der suche nach der Lacknummer meines 75er (Bj. 4/75) TS Sciroccos, er ist silber. Es gab laut VW damals den Farbton silber metallic und den Farbton diamantsilber, aber welcher der beiden Farbtöne es ist ist halt die frage.
Weis jemand wie ich sie rausbekommen könnte?
Re: Lacknummer
Verfasst: Mi 10. Dez 2003, 12:01
von Connie
Hallo!
Hast Du noch den Aufkleber im Kofferraum? Da stehen ja alle wichtigen Kennzahlen drauf (Motor, Getriebe, Lack usw.).
Wenn nicht, hast Du dann vielleicht noch ein Serviceheft? Da ist der gleiche Aufkleber drauf.
Haben die denn keine Farbtabelle? Sonst geh doch mal zu einem Spezi, der Farben sonderanfertigt, der müsste in der Regel ein ganzes Buch voller Farben mit Bezeichnung haben...
Gruß Connie :auto:
Re: Lacknummer
Verfasst: Mi 10. Dez 2003, 14:08
von Scirosto
Hallo Hartmut,
es ist Diamant Silber.
mehr über den 1`er gibt es hier:
Scirocco original IG
Grüße
Re: Lacknummer
Verfasst: Mi 10. Dez 2003, 15:13
von HartmutTS
das ist doch ein neueres Prospekt ab den 76er Modellen, da steht als Bezeichnung Diamantsilber drin. Ich hab aber noch das ganz alte Modell mit den 2 Scheibenwischern, das steht im Prospekt nur Silber metallic anstelle Diamantsilber wie auf Scirocco original IG zu sehen ist.
Die Nummern in den Prospekten (Sind aber nicht die Lacknummern) sind auch unterschiedlich (Diamantsilber hat Z4Z4 und Silber metallic hat Z2Z2).
Aufkleber ist leider keiner im Kofferraum und ein Serviceheft habe ich leider auch nicht mehr.
Re: Lacknummer
Verfasst: Mi 10. Dez 2003, 15:40
von Scirosto
Hallo Hartmut,
danke für die Belehrung. Ich habe den Prospekt selbst gescannt und er ist vom mod. 74/75. Es gab beim 1`er auch nur Diamant Silbermet
Scirosto
Re: Lacknummer
Verfasst: Mi 10. Dez 2003, 15:54
von HartmutTS
@Scirosto
das sollte jetzt keine Belehrung sein oder so, ich habs halt auf der Scirocco Original IG Homepage gesehen das es da Unterschiede bei den Lacken in den Prospekten gab.
Sind das dann die gleichen Lacke oder was, ich versteh jetzt gar nichts mehr.
Re: Lacknummer
Verfasst: Mi 10. Dez 2003, 17:26
von Scirosto
@Es gab nur Diamant Silber Met. beim 1`er. Der Farbton wurde sogar beim 2`er noch Angeboten.
Scirosto
Re: Lacknummer
Verfasst: Mi 10. Dez 2003, 17:44
von HartmutTS
danke für die Info. Dann krigt er jetzt ne neue Lackschicht in Diamantsilber Metallic.
Hartmut
Re: Lacknummer
Verfasst: Mi 10. Dez 2003, 18:59
von Scirocco-Franze
Hier die Farbnummer mit Foto. L 97 A
Denke die suchst du.
Kommst du aus Regensburg??
Gruß Franz
Re: Lacknummer
Verfasst: Mi 10. Dez 2003, 19:01
von Scirocco-Franze
Hier das Foto
