Stoßdämpfer VA ab Bj. 90 anders ???
Verfasst: So 30. Nov 2003, 19:40
von GTII Marcus
also das WE kann man echt in die Tonne drücken. Ich fahr jetzt auf der HA Konis mit 40er Fintec Federn, und Vorne Serie. Allerdings haben Marvin und ich Vorne das Federbein rausgenommen, und das sieht irgendwie ganz anders aus als das Federbein von seinem 88er, dass da noch lag. Das Koni ist mir zu hart, und auf tieferlegen hab ich jetzt auch keine Lust mehr, ich hab einfach nicht drüber nachgedacht. Ich bin halt unvernünftig
Na ja, dann haben wir es wieder eingabaut, ohne was dran zu machen, jetzt steht das Rad schief
und es hört sich an als würde was ganz arg schleifen wenn ich ne Rechtskurve fahre
( So kann man einfach nich fahren. Denke mal Sturz ist verstellt.
Jedenfalls will ich jetzt wieder komplett original Fahrwerk ! Aber ich brauche Dämpfer für Vorne. Wie ist das jetzt sind die ab 90 oder so anders ? Kriegt man jetzt nur noch Patronen, oder komplett mit Federbein ? Ich würde natürlich gerne welche komplett mit Federbein haben. Direkt bei VW kaufen wird man sicher arm, was würdet ihr empfehlen ?
Ach ja, dann wird wohl auch ein Koni Fahrwerk frei nächstes WE, also wer interesse hat...
Grüße
Marcus
Re: Stoßdämpfer VA ab Bj. 90 anders ???
Verfasst: So 30. Nov 2003, 20:25
Sach ma, von wo kommst Du eigentlich? Wenns in meiner Nähe wäre könnte ich Dir mal anbieten Dir das Federungsverhalten der Bilstein Dämpfer anzusehen.
Verfasst: So 30. Nov 2003, 21:57
von RCV
Ihr beiden macht Sachen
Ich hab dat kommen sehen :-P
Aber bitte hol dir nu kein Originalfahrwerk, das würdest du auch wieder bereuen!
Koni passt doch, hart rulz
Und warum passt das vorne nich, es werden doch lediglich die Patronen gewechselt!?
Stephan:
Er kommt von Mönchengladbach, also nich wirklich in deiner Nähe
Verfasst: So 30. Nov 2003, 22:02
von GTII Marcus
@Stephan: Das mit Bilstein bringt mir nix, dass müsste ich ers noch kaufen, und das Geld hab ich nich, und der Rocco muss wieder auf die Straße.
@RCV: Mein Entschluss steht fest, es muss ein originales drunter ! Warum der Reifen jetzt schief ist, ist mir immer noch ein Rätsel...
Aber gibt es jetzt unterschiede zwischen den Dämpfern ??? Willi, Du weißt das doch bestimmt !
Grüße
Marcus
Verfasst: So 30. Nov 2003, 22:03
von Die Grüne Gefahr
Also so weit ich weiß gibt es zwei Versionen von Federbeinen:
Geschraubte und Gepfalzte...Bei den Geschraubten kann man die Patrone wechseln bei den anderen nicht! Aber man sollte eigentlich ohne Probleme von geschraubten auf die anderen wechseln können und umgekehrt.
Aber was gefällt Dir an den Konis nicht?
Wenn die zu hart sind dreh sie einfach weicher!!!
Und Original-Fahrwerk ist doch voll uncool (vorne höher als hinten)
Verfasst: So 30. Nov 2003, 22:11
von Marvin
hey marcus
das vorne mit dem Rad liegt ganz allein an dem sturz. Konnte den ja beim einbau nicht einstellen. Musst du wohl oder übel von einer Werkstatt einstellen lassen, da du das pi mal daumen nicht hinbekommen wirst so wie die. Du kannst gerne mein altes Fahrwerk haben was ich dir mitgegeben habe oder du nimmst das aus meinem neuen. Brauch ich ja eh nicht mehr.
Ich nehme gerne deine Konis
) Was willst denn dafür haben ?? oder sollen wir tauschen ?? :-P
Mir ist das egal. Brauchst ja nur die VA Dämpfer oder ?? Ich glaub die die ich dir mitgegeben habe sollte noch fit sein.
Verfasst: So 30. Nov 2003, 22:12
von RCV
Ohnää Marcus, nich das originoole Anti-Keilform-Fahrwerk
Naja musst du ja wissen :-P
Verfasst: Mo 1. Dez 2003, 10:31
von Roadagain
Das das rad schif ist liegt am sturz.
Musste mal gucken ab man noch sieht wie die schrauben vorher standen.
So sollte man die wieder hin drehen.
Unterschiede bei den dämpfern gibts eigentlich nicht.
Das das anders ist kann folgende gründe haben.
1. Irgend ein vorbesitzer oder werkstatt hat irgend ein mist eingebaut.
2. es sind erneuerte von VW, und bei denen gehen die patronen nicht raus.
Grüsse
Verfasst: Mo 1. Dez 2003, 11:00
von GTII Marcus
@Roadagain: Endlich mal was produktives, Danke ! Denke mal, dass das bei mir momentan erneuerte von VW sind, so was bödes dass man da die Patronen nicht wechseln kann. Aber ich hab ja Gott sei Dank noch Federbeine von Marvin, wo man die Patronen wechseln kann.
@RCV+DGG: Ich bin hin und her gerissen...
@Marvin: Wenn Du die Konis haben willst, kriegst Du die natürlich, aber warum ???? Ich dachte Du wolltest ein Gewinde. Hab aber auch noch ein paar Konis, die kannst Du auf alle Fälle haben.
Wenn dann möchte ich neue für die VA haben, hat jemand noch welche ??
Grüße
Marcus
Verfasst: Mo 1. Dez 2003, 19:27
von Roadagain
Das sieht man ja ganz leicht.
Wenn oben keine mutter drauf ist sonder der kram zusammengepresst ist.
Grüsse
