Was ist das für ein Stecker?
Verfasst: So 26. Okt 2003, 17:21
von Bummelchen
Habe da so einen komischen Stecker der zu nichts zu gehören scheint enddeckt. Der baumelt einfach nur so in der Weltgeschichte rum, weiß jemand was das für einer ist? Ich finde auch nichts, wo der abgegangen sein könnte.
Vielen Dank.
Lieben Gruß Bummelchen
Re: Was ist das für ein Stecker?
Verfasst: So 26. Okt 2003, 17:26
von Schnitzel
moin......
Dürfte sich um den stecker für die Kühlmittelmangelanzeige handeln...
Verfasst: So 26. Okt 2003, 17:28
von Bummelchen
Hmmm, nur habe ich keine Kühlmittelanzeige, zumindest weiß ich von nix *gg*
Also gehört der eigentlich nirgendwohin?
Verfasst: So 26. Okt 2003, 18:56
von mezzo
hy bummelchen keine panik der wird nirgendswo angeschlossen an dem kann man den co wert an deinem auto abmessen.
gruß carlos
Verfasst: So 26. Okt 2003, 19:02
von Sven
Hallo Bummelchen!
Der Stecker ist nur für "Servicezwecke"
Schau mal auf
http://www.schrauber.tk unter
Einspritzanlage einstellen.
Da wirst Du den Stecker und Infos über seine Funktion finden.
Schönen Gruß, Sven.
Verfasst: So 26. Okt 2003, 19:14
von sciroccofreak willi
Hi Bummelchen
Der Sven hat Recht mit der Aussage, an den Stecker kann man das Tastverhältnis der Steuerspannung des Differenzdruckventils der Einspritzanlage abgreifen. Das braucht man zum Einstellen des CO-Werts bei den G-Kat-Fahrzeugen.
Nehme mal an den wirst Du so schnell nicht brauchen, außer Du wirst doch noch zur Hardcoreschrauberin.
Einen Anschluß für Kühlmittelanzeige haben offensichtlich nur die DX und KR/PL (die haben die Anzeige ja serienmäßig drin) und scheinbar auch alle JH ab Modelljahr '91.
Hi Bummelchen, hast Du überhaupt mal die Sommerreifen bekommen, von den Du erzählt hast?
Willi
Verfasst: So 26. Okt 2003, 21:27
von Bummelchen
Hallo @ all!
Vielen Dank für Eure schnelle Antwort
@ Sven: Habe grad auf der Page vorbeigeschaut, ist ja alles wunderbar erklärt, wieder ein Stück schlauer
danke Dir
@ Willi: Dank auch Dir, habe Dir E-Mail geschrieben.
Mit freundlicher Lichthupe Bummelchen
