HILFE !!! Ich kann bald in meinem auto schwimmen!
Verfasst: Do 9. Okt 2003, 20:50
von RoCCo GT 2
ich brauche dringend hilfe! habe wenn es doll geregnet hat wasser hinterm beifahrersitz! und zwar nicht unbedingt wenig! habe schon alles geguckt aber nix gefunden! es kann nicht von oben kommen, da alles andere trocken ist und das wasser sich unterm teppich sammelt! kennt jemand das problem oder hat ne gute idee worann es liegen kann?
BITTE BITTE ich verzweifle.
Danke im voraus!
Daniel
Re: HILFE !!! Ich kann bald in meinem auto schwimmen!
Verfasst: Do 9. Okt 2003, 21:20
von RCV
Hm in dem Fall wohl dasselbe scheiss Problem, wie ich auch hab, d.h. es dringt durchs Schiebedach irgendwie ein (dann sollte in den meisten Fällen aber auch der Gurt nass sein) oder die Türfolie zwischen Türpappe und Blech is kaputt!
Verfasst: Do 9. Okt 2003, 21:32
von Roadagain
kann viel sein,
abläufe schiebedach, fensterdichtung, türdichtung etc.....
musste suchen wo der höchste punkt ist wo das wasser ist.
grüsse
Verfasst: Do 9. Okt 2003, 21:56
von Eugen
Es gibt viele Punkte beim Scirocco, wo das Wasser eindringen kann. Bei mir war es die Fensterdichtung (hab sie mit Silikon abgedichtet). Vom Kofferraum kann es auch kommen, von der Tür.......................
Warte bis es regnet und nimm den Teppich auf der Beifahrerseite raus. Dann kannst du sehen wo es zuerst nass wird. Wenn man den Teppich nicht rausnimmt, dann kann das Wasser sogar drunter durchfließen, weil der Teppich ja nicht immer voll auf das Bodenblech gedrückt ist und deshalb würde es dann nciht zwangsweise da nass werden wo das Wasser eintritt.
mfG,
Eugen
Verfasst: Fr 10. Okt 2003, 14:57
von RoCCo GT 2
tja alles sehr gut aber das einzige das nass ist, ist der teppich und die karosserie unter dem beifahrersitz! ich kann mir nicht vorstellen das es vom dach oder der tür kommt da dort alles trocken ist!
greetz daniel
Verfasst: Fr 10. Okt 2003, 15:06
von Connie
Genau das Problem hatte ich bei meinem ersten auch. Beifahrerseite komplett durchgenässt... Hab ja schon in einem anderen Beitrag geschrieben, dass ich in meinem Rocco Pampers verlegt habe.
Aber wo das Wasser herkam, dass weiß ich bis heute nicht. Das schlimmste war im Winter, wenn der Teppich im Fußraum und unter dem Beifahrersitz komplett zugefrohren war. Da hätte man dann Schlittschuh laufen können...
Hab ihn letztendlich verkauft...
Gruß Connie :auto:
Verfasst: Fr 10. Okt 2003, 16:31
von RoCCo GT 2
hmm kaufen kommt für mich aber nicht in frage! aber danke für dein posting! hoffe auf weitere gute beiträge!!
greetz daniel
Verfasst: Fr 10. Okt 2003, 18:36
von Andy
das kann auch durch die heckklappendichtumng reinkommmen, wandert dann ueber den himmel und je nachdem, wie er steht, kommt's halt dann ueber eine der Saeulen wieder nach unten - war bei mir auch so; v.a. rechts, da die Strassen bei uns ja meist nach rechts haengen und der wagen dann leicht nach rechts geneiht ist beim parken
Verfasst: Fr 10. Okt 2003, 19:04
von rocco20
bei nem kumpel von mir war das auch der hatte das gleiche wie du da ist das wasser durch nen kleines rostloch im radhaus vorne unterm teppich bis nach hinten gelaufen.
gruss holger
Verfasst: Fr 10. Okt 2003, 19:24
von RoCCo GT 2
hmm das mit den dichtungen etc. kommt nicht in frage aber das mit dem radkasten/radhaus ist noch ne möglichkeit ich werd dem nachgehen. und das es je nach dem wie er steht kommt kann gut sein! naja schönen dank erstmal und hoffe auf weitere ideen!
mfg daniel
