@ 1.8t Fahrer bzw Umbauer
DucAndi
Beitrag von DucAndi »
Moing
Was brauch ich alles für die TÜV-Eintragung, wenn ich 16V gegen 1.8T tausche?
Gruss Andreas
Re: @ 1.8t Fahrer bzw Umbauer
mal rein eintragungstechnisch betrachtet: Leistungsgutachten+Abgasgutachten
Stephan L.
Roadagain
Beitrag von Roadagain »
Was kostet eigentlich der spass mit leistungsgutachten und abgasgutachten?
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
DucAndi
Mehr ned?
Weil, ich hatte gestern ein Gespräch mit nen Renault-Partner. Der hatte gemeint, wenn ich nen 1.2er gegen nen 1.4er tausche, brauch i eine Bescheinigung von Renault, wo drinsteht, was ich alles tauschen muss usw.
Son Wisch kostet 300-400 Juros.
Brauch ich das bei VW ned?
Wenn nein, wiso dann bei Renault?
Brauch ich das überhaupt?
Vielen Dank schonmal für eure Antworten!
cekey
Beitrag von cekey »
red da mal mit´m kerscher, der kann bestimmt was deichseln
sonst würd ich dir die corrado bremse mit ABS empfehlen, die fette, G60 glaub ich
brauchst dann Radlager vom 2er Golf soweit ich weiss
nur mit der 16v Bremse macht das bestimmt keinen spass
DucAndi
@ Cekey: Guter Tip!! Danke!!
@ 1.8t Schrauber:
Hat wer nen Wisch, den ich dem TÜVler zeigen kann, damit der ned zickt?
Roadagain
@ducAndi.
also für einen anderen motor einzutragen brauchst du entweder die freigabe vom hersteller.
Das was der renault mensch gemeint hat.
Die hersteller geben den wisch aber nur wenn der motor schon mal serienmäßig in dem auto verbaut wurde.
Falls der nicht verbaut wurde brauchts du nen abgasgutachten und ein leistungsgutachten.
Grüsse
Ein Leistungsgutachten ist unproblematisch. Da reicht ein Leistungsprüfstand und einer der es bescheinigt(Sachverständiger ?). Extrem problematisch ist dagegen das Abgasgutachten. Frag mal beim TüV nach, was das kostet - und kauf dir dann am besten gleich ein Auto, das den 1,8t schon serienmäßig drin hat - ist vermutlich billiger.
Stephan L.
cekey
Beitrag von cekey »
<<<<<<<<<und kauf dir dann am besten gleich ein Auto, das den 1,8t schon serienmäßig drin hat >>>>>>>>>>>>
und den schiri hergeben??? was sind das für ratschläge!!!!
ich hab auchs chon mal gequasselt, so ein abgasgutachten geht in die tausende Euro
wenn aber jemand schon nen 1,8t hat der eingetragen ist kann man ja die werte übernehmen
von vw nen wisch zu bekommen würd ich bei keinem Modell erwarten, der service von VAG ist mehr als besch....
Frank A.
Beitrag von Frank A. »
Mein Rat: Wende dich dazu an einen Tuner oder jemanden, der sich auf solche Umbauten spezialisiert hat, z.B. Schubert Fahrzeugtechnik oder VW-Performance.
Das mit der Freigabe ist gut :grins: Hab ich gemacht und zurück kam eine Standard-Antwort: "Wir raten davon ab, lohnt sich nicht, zu aufwendig, blabla"
Bei der DEKRA: "Wir brauchen die Freigabe von VW, ein Abgasgutachten und evtl. noch ein Geräuschgutachten" Die Preise dazu willst Du bestimmt nicht wissen. Ist so wie Stephan schon geschrieben hat.
Gruß,
Frank
