Fragen zu Spurplatten
Verfasst: Sa 27. Sep 2003, 10:54
von RCV
Jo, und zwar, ich hatte 20er druff und hab mir heute 30er draufgepackt, pro Seite.
Die alten waren aus Alu, die neuen sehen nach Stahl aus, die Schrauben kann man aber so weiterverwenden, nehm ich an!? Von der Länge der Schrauben und so is alles ok, das hab ich geprüft.
Was mir bei den neuen aufgefallen is, aussen der Rand an der Nabe is nich so lang bei den neuen Platten, sodass die Felge, wenn man sie so an die Platte steckt bei angeschrauber Distanzscheibe, quasi wieder runterfällt, also nich genug Halt hat. Der Durchmesser is derselbe (57,1 mm). Hab innen in der Felge diese Plastikringe.
Das is doch aber eigentlich nur zur Zentrierung da und hat nix mit dem Halt der Felge zu tun, oder!?
Bitte sagt mir, dass das alles so passt :hihi:
Re: Fragen zu Spurplatten
Verfasst: Sa 27. Sep 2003, 11:42
von dr.scirado
ääähm thomas,
du brauchst die 20ger sicher nicht mehr oder? :hihi:
Verfasst: Sa 27. Sep 2003, 11:44
von Kenshii
Ich nehme mal an, Du meinst die Spurplatten die Du von mir hast.
a) die Schrauben passen auf alle Fälle.
b) die Platten sind aus Alu 100%
c) die Ränder der Nabe sind nur zur Zentrierung.
d) Plastikringe an der Felge? Hast Du da Bilder davon?
Gruß Ken
Verfasst: Sa 27. Sep 2003, 11:59
von RCV
Jo Kenshii, deine sinds ;-)
Hm dann is ja gut, wenn das Alu is! Sahen so nach Stahl aus!
Die Plastikringe an der Felge, also Bilder hab ich da net direkt von, das is sind halt Ringe aus Plastik, die man innen ins Felgenloch steckt, diese Plastikringe haben einen Innendurchmesser von 57,1 mm, also so, dasses genau auf die Nabe passt. Ohne die Plastikringe wär das Loch viel zu gross, über 60 mm, also ich nehme an, die sind auch bloss zur Zentrierung da!?
Nunja, also scheint ja alles in Butter zu sein :essen:
Harry: Nee, die bleiben vorerst in meinem Teilefundus :hihi:
Verfasst: Sa 27. Sep 2003, 12:02
von RCV
Verfasst: Sa 27. Sep 2003, 13:01
von Tempest
Jo, diese Plastikringe habe ich auch an meine Brock B2 Supercups dran, sind wohl nur zur Zentrierung, sah das auch so :-)
Tempest
Verfasst: Sa 27. Sep 2003, 17:05
von RCV
Deep Silence:
Nee, das sind ja keine Platten zum "dazwischenstecken" :-) )
Man schraubt die Platten mittels 4 Schrauben alleine an die Bremstrommel/Nabe, an der Spurplatte wiederum schraubt man dann versetzt die Felge dran! Solche Platten, wie du meinst, gibs glaube ich nur bis 5 oder 10 mm!? :-/
Verfasst: Sa 27. Sep 2003, 17:23
von dürener
nöööp hab vorne 15er pro rad mit langen radschrauben und hinten 25er pro rad mit langen radschrauben:)
gruss sascha
Verfasst: Sa 27. Sep 2003, 17:27
von RCV
Echt? Sehr ungewöhnlich! :hihi: Bestimmt so Billg-Platten vom Bazar aus Kroatien wa :hihi: :-P
Verfasst: Fr 25. Feb 2005, 11:45
von CandidMastro
Wie siehts mit Spurplatten die am Golf3 passen aus? Passen die auch am Rocco? Lochkreis ist gleich, aber wie ist das mit den Nabendurchmesser? Ist der beim G3 auch 57,1?
Grüße, Paul
