Re: Dringenst! Gleich 2 Sachen auf einmal :)
Verfasst: Mi 24. Sep 2003, 09:08
von Tempest
Da macht der grosse Kühlkreislauf nicht auf, check mal das Thermostat an der Wasserpumpe.
Tempest
Verfasst: Mi 24. Sep 2003, 11:58
von Chris80
nein. das ist nur der fühler. das ist ein bimetal verschluss der den grossen kreislauf aufmacht. aber wenn die heizung kalt bleibt kann es nur am kleinen kreislauf liegen.
Tempes: was hat die heizung mit dem grossen kreislauf zu tun?? :-)
Ich glaub eher deine pumpe ist fertig.
Werden die schläuche am kühler warm oder heiss???
Sie sollten eigentlich heiss werden.
Verfasst: Mi 24. Sep 2003, 12:29
von mezzo
ich hab auch die erfahrung gemacht das die wasserpumpe defekt war genau die gleichen erscheinungen.
wenn du aber damit keine erfahrung gemacht hast also wasserpumpe wechseln dan lass das lieber von der werkstatt machen.
gruß carlos
Verfasst: Mi 24. Sep 2003, 12:41
von Marvin
nö ist meiner ansicht nach nicht schwer.
Ich hab noch eine hier rumfliegen. Wenn du eine brauchst sag bescheid.
Ich wüsste nicht was man dort so extrem beachten müsste. :gruebel: :noidea:
Verfasst: Mi 24. Sep 2003, 13:40
von gettokind
Wenn die Heizung kalt bleibt, dann kannste auch Luft im Kühlkreislauf haben! Klingt doof, ist aber so!
Verfasst: Mi 24. Sep 2003, 14:09
@martin:
Da Ferndiagnosen immer etwas blöde sind, von wo kommste denn? Vielleicht kann sich einer von uns das Ganze mal vor Ort ansehen?
Stephan L.
