Bitte lesen, mal wieder ne Preisschätzung...
Verfasst: Fr 19. Sep 2003, 18:04
von RCV
Und zwar diesmal ein Scirocco GT 2 16 V, Baujahr 1991, 112.000 Km, in diesem dunklen blau-Ton. Der allgemeine Zustand ist soweit ganz gut, doch kleine Mängel trüben das Bild: Auspuff ist geflickt hinterm MSD mit so Gun-Gum Zeugs, da wohl undicht...war aber dicht...rundum kleinere Kratzerchen, nix ernstes, auf der Haube recht viele kleine Steinschläge. Die Lenkung hatte recht viel Spiel, allerdings nich im Stand, sondern während der Fahrt merkte man das nur, angeblich sollte es von einem kaputten Stossdämpfer kommen, der rechte vorne war in der Tat nimmer Toll, recht verölt. Ansonsten war auch untendrunter nix festzustellen, kann das denn vom kaputten Stossdämpfer kommen? Also wenn man so über Unebenheiten fuhr, merkte man serhr deutlich, dass da unten was wackelte!
Ansonsten...joa Krümmer war schonmal geschweisst, war aber scheinbar dicht.
2800 Euro...
So sagt mal
Re: Bitte lesen, mal wieder ne Preisschätzung...
Verfasst: Fr 19. Sep 2003, 18:06
von RCV
Achja, ansonsten nix besonderes, also keine eFh, ZV un so.
Verfasst: Fr 19. Sep 2003, 18:59
von Philipp
Hi RCV!
Ja!! hatte letztes Wochenende deswegen die Seriendäpfer gegen Konis getauscht! vorne links wars ganz derb: ganzes Radhaus und Aufhängung, die Felgen sowieso, verölt, und man hats gleich gerochen, dass es kein Motorenöl ist, Motor ist auch ganz trocken. Der Stossdäpfer hatte noch die Hälfte des Dämpferöls drin, und hatte dabei bei Zug und Druck locker 5cm Spiel. War natürlich entsprechen toll zum Fahren: schnell durchgeschlagen (hats noch den Anschlagpuffer gekillt, und wieder 17.30 franken weg, ersatzteile verdammt teuer
) und vorallem bei schnellere geradeausfahrt lenkungsspiel, ein hin und her zittern
Grüsse Philipp
Verfasst: Fr 19. Sep 2003, 19:56
von sciroccofreak willi
So RCV jetzt mein Senf dazu:
Ist den die Laufleistung belegbar? Mir kommt das schon ein bißchen früh, daß Stoßdämpfer defekt und Krümmer gerissen sind. Hätte mit sowas erst bei ca. 170.000 km oder so gerechnet.
Der Stoßdämpfer ist wohl sicher hin, wenn er öl. Dann sollte man sowieso beide wechseln (Teilepreis bei VW 120€ pro Stück). Ob das für die klapprige Lenkung schuld ist kann ich nicht sagen. Wahrscheinlich Spurstangenkopf ausgeleiert (25€ das Stück), oder auch Traggelenk hin (40€ das Stück). Spurstangen kannst ja prüfen wenn Du zu zweit bist. Einer wackelt am Lenkrad, der andere legt die Hand auf den Kopf und prüft ob Spiel vorhanden ist.
Spur muß sowieso neu eingestellt werden wenn Stoßdämpfer oder Spurstangenkopf gewechselt werden. Kostet auch wieder 50€.
Der MSD ist also auch hin, das Geflicke ist Murks. Neuer kostet bei VW 330€. Ist den der ESD noch gut? Der war bei meinem durchgerostet (300€ bei VW).
Wie sieht es den aus mit TÜV und AU? Wenn vorne Spurstangenkopf oder Traggelenk hin ist merkt das der TÜV, den Stoßdämpfer sowieso.
Meine Meinung: 2800€ nur wenn der Scirocco mängelfrei ist, zieh mal alles ab was nicht paßt, sag das Du nur VW-Teile nimmst weil alles andere Murks ist.
Ich glaube mehr wie 2000€ würd ich dem nicht geben, sofern kein neuer TÜV drauf ist. Für TÜV müßte der sicher das ganze Zeugs richten lassen.
Willi
Verfasst: Fr 19. Sep 2003, 20:18
von RCV
Der Scirocco war im Juni 2003 bei ner Vollabnahme (stand längere Zeit), einziger beanstandeter Mangel war die Auspuffanlage, da wiegesagt undicht.
Das mit den Stossdämpfern is so: Das is net das Originalfahrwerk, der hatte sich da irgendson anderes Fahrwerk reingebaut (allerdings erst nachm TÜV), also an der Laufleistung zweifle ich allerdings nicht!
Spurstangenköpfe waren ok soweit ich das sehen und fühlen konnte untendrunter
Der Krümmer war oben geschweisst worden, allerdings wohl nicht von ihm. Naja gut, das alte Krümmer Leiden kennen wir ja
Allerdings wird sich das ganze morgen wohl von selber erledigen, da einer aus Österreich kommt und ihn dann wahrscheinlicherweise auch mitnimmt
Aber dieser 16 V war schon ne Steigerung im Gegensatz zum letzten (der wo der Besitzer für den 16 V mit 130.000 Km und diversen Mängeln 3800 Euro haben wollte LoL
), ich wünsche mir mal einen, der wie ausm Laden is
