Nenndaten für Tachobeleuchtung??
Verfasst: Mi 3. Sep 2003, 20:45
von Sciro666
Hy@ all!
Bräuchte dringend auskunft über die Spannung der orig. Tachobeleuchtung! (Lämpchen) 92er GTII JH
kommt da 12V an? hab den Tacho schon ausgebaut ohne nachzumessen!
Danke im vorraus!
Pitze
Re: Nenndaten für Tachobeleuchtung??
Verfasst: Mi 3. Sep 2003, 21:59
von sciroccofreak willi
Hallo Pitze
Da kommt, je nach Stellung des Lichtdimmers, so zwischen Bordspannung (bei laufendem Motor 13 bis 14V, ansonsten 12V Batteriespannung) und geschätzt 5 - 6 Volt raus.
Es sind normal Birnen 12V 1,2W verbaut. Gibt aber auch Birnen 12V 2W, die sind etwas heller.
Leider kann man bei den neueren Instrumenten die Birnen nicht mehr tauschen, die müssen normalerweise samt Fassung getauscht werden. Ein geschickter Bastler schafft es aber.
Mein Tip: Wenn eins nicht mehr geht, tausch gleich alle aus.
Ich hab es schon mal gehabt, das vor dem Ausbau des Tachos alle Birnchen gingen, Nach dem Einbau nur noch das der MFA, die beiden anderen waren dunkel. Zuerst dachte ich an einen anderen Fehler, weil gleich 2 Birnchen nicht mehr gingen, waren aber beide hin. Mußte zum Austausch das Instrument noch mal ausbauen.
Willi
Verfasst: Do 4. Sep 2003, 13:16
von Sciro666
Hy Willy!
Danke für die Info´s!
HAbs jetzt so gemacht, dass ich die Birnchen mit welche aus ner weihnachtskette getauscht hab, rote nämlich, versteht sich!!
Werd heut Abend mal schauen obs auch wirklich hell genug ist, sonst muss ich mir was anderes einfallen lasen!!
Danke nochmal!
Grus Pitze
Verfasst: Do 4. Sep 2003, 18:40
Hi Pitze
Wennst die grüne Folie oberhalb den Instrumenten nicht getauscht hast wird das nie richtig rot werden!!
Die solltest gleich gegen was milchiges rotes tauschen, eventuell den Rücken eines roten Platsikschnellhefters.
Dann kaast auch wieder die Orginalbirnen verwenden oder die stärkeren, wenn es zu dunkel ist.
Ich glaub sogar das unter www.schrauber.tk eine Anleitung für so Umbauten ist.
Willi
