Re: MFA nachrüsten
Verfasst: So 31. Aug 2003, 14:46
von Folterknecht
naja so einfach ists auch net , du mußt ja auch die unterdruckleitung für den verbrauch anschließen, dann n geber für öltemp und den anschließen n aussentemperaturfühler, usw, ansosnten sind ja alle MFA funktionen nicht da .... nur für km anzeige ist das ja unsinn ....
Re: MFA nachrüsten
Verfasst: So 31. Aug 2003, 14:55
von Meiki
Hallo Thomas Mohr,
ich sag dir gleich das kannst du vergessen, es sind nicht nur die 4 Kabel irgendwo anzuschließen, es ist zuviel anders verkabelt.
Am besten den Kabelbau welcher sich unterm Amaturenbrett erstreckt gegen den MFA tauschen und es passt. Und die 2 Kabel zum Aussentep ziehen.
Thema hatten wir erst, verwende die Suchfunktion.
mfg Meiki
Re: MFA nachrüsten
Verfasst: So 31. Aug 2003, 18:42
von Scirocco1981
Passt zwar nicht ganz zum Thema, aber bei meiner MFA funktioniert seit einiger Zeit die Verbrauchsanzeige nicht mehr richtig. Manchmal zeigt er was an, meistens aber nix mehr.
Hat einer ne Idee, woran das liegen kann?
Re: MFA nachrüsten
Verfasst: So 31. Aug 2003, 18:49
Da gibts viele Möglichkeiten. Ich würde zuerst mal nach der Unterdruckleitung sehen, die am Verteiler vor dem Bremskraftverstärker mit angeschlossen ist und zum Unterdruckgeber der MfA führt. Vielleicht ist da was gebrochen und zieht Nebenluft.
Stephan L.
Re: MFA nachrüsten
Verfasst: So 31. Aug 2003, 22:08
von Meiki
@Scirocco1981
vielleicht mal die Batterie abgeklemmt gehabt?
Wenn ja, dann nochmal abklemmen, beide Pole.
1-5 Minuten so lassen, und dann erst die Masse anklemmen und dann erst Plus (so wie man es eigentlich nicht macht).
Pass auf das du beim Plusanklemmen nicht an ein Masse führendes Teil kommst.
So, vielleicht stimmt nun die Verbrauchsanzeige wieder, dieses Problem hatte ich regelmäßig am 16V nach dem Winter. Aber so gehts.
mfg Meiki
Re: MFA nachrüsten
Verfasst: Mo 1. Sep 2003, 14:49
von gettokind
Brauchst nur die Tempgeber nen paar Strippen und nen Unterdruckschlauch!
Den Rest berechnet die MFA eh aus den anliegenden Signalen!
