was kann man für diese teile verlangen ???
Verfasst: Mi 27. Aug 2003, 15:11
von maxi
-Türe lins +rechts( sehr guter zustand !!)
-Motorhaube
-Heckklappe+gr.Spoiler+scheibe+haubenlifts+Verkleidung
-zierleisten rundherum
-schw. Rückleichten orig(leider 5mm ausbruchstelle!!)
-4 eckige kleine Scheinwerfer+ 2 orange blinker + anbaumatriel+leiste
unter SW
-3 eckige kleine SW* 2 Blinker links+kleinteile zur befestigung
-türgriff li+re
-türdichtungen li+re + seitenscheibendichtung li. hinten
-wischermotor+gestänge
-eigenbaugrill für 4 kleine SW
-heckblende zw. Rückleuchten
-außenspiegel li+re(li plastik kaputt!!)+ innenspiegel
-orig einstiegleisten
t-ürverkleidung li+re
-Sitze li+re(Fahrersitz 3cm loch aber genäht!!)
-orig.lenkrad(Mod.88)
-Rücksitzbank
-Gurte vorne + hinten !!
-Armaturenbrett(OHNE RISSE + alle anbauteile + aschenbecher+Öltemp+
-Tacho+schalter+handbremsabdeckung+alle schalter)
-Heckstoßstange
-Remus endtopf( 2 eckige rohre)
-Gebläsemotor
danke für eure hilfe , teile sind in österreich
Re: was kann man für diese teile verlangen ???
Verfasst: Mi 27. Aug 2003, 15:20
von scirocco_dave
wieviel willst du für die haubeenlifts haben??? und sin dide aus alu/stahl, verchromt, oder sonstiges???
david :wink:
Verfasst: Mi 27. Aug 2003, 15:26
von maxi
sind die originalen haubelifts für die heckklappe!!
Verfasst: Mi 27. Aug 2003, 18:11
von Böhser Bruder
was willste den für die Heckblende zwischen den rückleuchten haben???
Verfasst: Mi 27. Aug 2003, 18:12
von benzzz
Hat der Aussenspiegel Chromleisten rundum !?
Verfasst: Mi 27. Aug 2003, 21:19
von Sven
Hi Maxi!
Wie sieht'n der Aschenbecher aus?
Ist der noch gut (Kratzer, gebrochen...) ?
Ist der benutzt worden?
MfG, Sven. :wink:
Verfasst: Mi 27. Aug 2003, 21:32
von maxi
die heckblende ist die original wo das nummertaferl montiert wird !! keine geschlossene !!
spiegel hat keine chromstreifen !!
aschenbecher ist gebraucht , aber sehr guter zustand !!
könnte dir den ascher aus meinem anderen rocco geben !! der ist ungebraucht!!!
Verfasst: Mi 27. Aug 2003, 21:35
von Böhser Bruder
aso na gut dann hat es sich erledigt, dachte es wäre die von je design. Trotzdem danke für antwort ;-)
