An Alle: WICHTIG!
Verfasst: Mo 25. Aug 2003, 09:31
von Cultstyle
Bitte Bewertet mir mal mein Auto, und wenn ihr wollt auch einen Eintrag, würde mich sehr freuen :-)
http://www.vw-page.at/pages/show_scirocco_alex.php
Vielen Dank
ciao
Alex
Re: An Alle: WICHTIG!
Verfasst: Mo 25. Aug 2003, 09:32
von Cultstyle
ups vergessen, das mans ja so auch machen kann:
Verfasst: Mo 25. Aug 2003, 10:36
von Scirocco88
du sach mal cultstyle....
du willst dein auto verkaufen ???????? :wuetend:
dein schätzchen :-/
Verfasst: Mo 25. Aug 2003, 11:22
von Cultstyle
ja möchte ich, bemüh mich aber nicht grade drum :)
kauf ihn! oder hör dich um hehe
ciao
Alex :-)
Verfasst: Mo 25. Aug 2003, 15:10
von Jan-Hendrik
Der NeaX braucht doch wieder einen...also hop, frag dem mal schnell. ;-)
Verfasst: Mo 25. Aug 2003, 15:59
von Martin E.
10 auch von mir
Verfasst: Mo 25. Aug 2003, 22:17
von Cultstyle
vielen dank an alle für die tollen wertungen und einträge (ich hoffe es werden nochmehr :-) )
Jan Hendrik, der NeaX soll mal mailen wenn er meinen rocco will hehe
Cultstyle@lycos.at
ciao
Alex
Verfasst: Di 26. Aug 2003, 10:43
von scirocco_dave
du sag mal alex, wie hast du die 35i spoilerlippe hingemacht??? hab noch eine rumliegen, und oft gerätselt wie man die am besten befestigt, aber keine lösung gefunden...
mfg david :wink:
Verfasst: Di 26. Aug 2003, 11:34
von Cultstyle
also dave, erstmal kommts drauf an ob die original verspoilerung drauf ist, dann kannst dus so wie der meiki machen, an den innenkanten der beiden biegungen kleine stücke ausschneiden, und an die biegung des sciroccos anpassen.
wenns so wie bei mir ohne verspoilerung ist, musst du sie kürzen, und zwar so das die kleinen enden samt der biegung erhalten bleiben, also aus dem grossen stück ein paar cm raussägen (hab ich mit dem leatherman gemacht *gg*)
befestigt is jedes der 4 teile mit 2 schrauben, die löcher hab ich durch die unterkante ins blech gebohrt, beilagscheiben musst du aber nehmen
ciao
Alex
Verfasst: Di 26. Aug 2003, 12:41
von scirocco_dave
aha, na dann eher ersteres, an die original verspoilerung soll es hin, gut, danke, ich werd mal sehn ob ich da was machen kann...
mfg david :wink:
