Scirocco einmotten - was muss getan werden?
Verfasst: Do 21. Aug 2003, 07:57
von Superhobel
Hallo!
So, der Rocco ist abgemeldet, muss jetzt bis nächstes Frühjahr überwintern. Da neue Reifen drauf sind: Was muss ich beachten? Muss er gestützt werden? Öl ablassen etc? Das letzte Mal hatte ich eine Wahnsinnsunwucht als ich nach einem halben Jahr wieder losfuhr.
Tips wären nett!
Gruss,
Superhobel
Re: Scirocco einmotten - was muss getan werden?
Verfasst: Do 21. Aug 2003, 08:01
von Jan-Hendrik
Schiebedach auf und bis oben hin vollschütten mit Mottenkugeln ! ;-)
Nee, mal Spass bei Seite. Ich weiss auch nicht so genau, was man machen muss, aber ich würde auf jeden Fall vorm Abstellen noch einmal volltanken, dass der Tank nicht anfängt von innen zu rosten.
Verfasst: Do 21. Aug 2003, 09:36
von frittenfaehn
Hallo
Öl ablassen ist nicht nötig, manchmal wird Ölwechsel vor wieder Inbetriebnahme gemacht, muß aber nicht.
bzgl Reifen: erhöhe den Luftdruck um 0,2 bis 0,5 bar, das bringt schon viel.
wenn dus richtig gut machen willst drehst du die Räder regelmäßig alle paar Wochen damit die Belastung sich verteilt.
gruß
Verfasst: Do 21. Aug 2003, 11:21
von Andy
wg den Reifen
am besten die Kiste auf Boecke stellen, dann kann's auch keine Unwucht geben
Verfasst: Do 21. Aug 2003, 15:54
von sciroccokartei
In der Winterzeit stehen ein paar Tips auf meiner HP. Hier ein Auszug:
......Tank vollmachen und den Rest mit Reservekanister vollfüllen, Scheiben 5 mm öffnen, Batterie abklemmen der + Pol, Öl-lappen in den Auspuff, Hochbocken, Handbremse offenlassen, Heckklappe mit einem Brett leicht geöffnet halten, Nylon oder Baumwollplane darüberspannen..........
Ich denke jeder hat ein paar wichtige Extratips und das andere ist geschmackssache!
