also, die letzte zeit, da hatte ich beim fahren, wenn ich den zweiten zum beispiel halt ausgefahren hab, dann auf die kupplung bin, um in den dritten zu schalten, dann gabs immer krasse fehlzündungen, meistens so zwischen einer und drei. dann irgendwann kam das auch mal während des fahrens, ohne kuppeln/schalten oder so, einfach während der beschleunigung. und heute ich fahr so ne halbe stunde vielleicht, alles bestens, ne stunde oder zwei später wollt ich mit nem kumpel nochmal in die stadt cruisen, er geht an, läuft, und in der mitte vom dorf war schicht, nicht eine zwei oder drei fehlzündungen, nein, NUR NOCH fehlzündungen. dachte anfangs, da hat er nur geruckelt, es könnte zu wenig sprit drin sein, hab dann, als er auch ausging, und kaum noch an, zündung angemacht, aber es war noch über reserve, also am sprit konnte es nicht liegen.
was könnte das sein, und welches teil is dafür verantwortlich???
mfg david
