Seite 1 von 3
Doofe Frage: Wie sieht Rocco ohne Zierleisten aus?
Verfasst: Mo 11. Aug 2003, 13:04
von Superhobel
Hi!
Kann mich nicht einscheiden sie abzumachen und vor allem wie? Bevor ich daher alles ruiniere bitte doch mal ein Foto, wie ein Normal Rocco ohne Zierleisten aussieht..... danke!
Gruss,
Hobel
Re: Doofe Frage: Wie sieht Rocco ohne Zierleisten aus?
Verfasst: Mo 11. Aug 2003, 13:10
von maxi
warum alles ruinieren , bei meinen 2roccos gingen sie ohne probleme ab und sind noch immer in sehr gutem zustand !!
mir gefallen sie ohne besser !!
Verfasst: Mo 11. Aug 2003, 13:28
von Superhobel
Hi!
Und wie macht man sie ab? Heissmachen? Abknabbern?
Verfasst: Mo 11. Aug 2003, 14:04
von maxi
bei mir hab ich die einfach runter zihen können !!
Verfasst: Mo 11. Aug 2003, 14:05
von Tempest
Vorsichtig abziehen, vielleicht etwas mit 'nem Heissluftföhn den Kleber auflösen. Dann die Kleberreste mit Isopropylalkohol leicht einweichen und abpolieren, alles mit Gefühl. Unter Umständen siehst Du dann aber einen geringfügigen Farbunterschied zwischen dem Lack, der unter der Leiste gesteckt hat, und die Flächen, die dem Alltag ausgesetzt waren (kommt auf Rocco-Alter an usw.)
Tempest
Verfasst: Mo 11. Aug 2003, 14:18
von Superhobel
Ok, sehe schon, werde mal den Schweissbrenner heut abend anwerfen und die Dinger runterholen. Haarlack Dose mit Feuerzeug müsste ja auch gehen......
Verfasst: Mo 11. Aug 2003, 14:34
von frittenfaehn
Isopropylalkohol....
schätze das ist auch in Silikonentferner bzw. Fleckenwasser drin? Auf jeden Fall greifen die beiden nicht den Lack an... (auf keinen Fall Nitroverdünnung nehmen!)
Verfasst: Mo 11. Aug 2003, 15:06
von Folterknecht
dann mußte aber auf parkraudis aufpassen dei dir ihre tür in deine seite hauen .... da ist dann null gummi was schützt
Verfasst: Mo 11. Aug 2003, 15:22
von Jan-Hendrik
Also ich sag's mal eben in einem Wort, wie das aussieht:
GUT ! :-) )
Verfasst: Mo 11. Aug 2003, 15:54
von GTII Marcus
also ich weiß das der Marvin und der Sash (Dürener2GT) die beide runter haben, sieht gut aus ! Aber unter Umständen hast du kleine Streifen Rückstände bzw. kleine Kratzer...
Marcus
