Hat einer MIM 7x15 ET13 drauf???
Verfasst: So 20. Jul 2003, 19:55
von ricardotabs
Guten abend allerseits,
ich habe heute überlegt ob die MIM Speichenalus 7x15 ET 13, die meist auf einem BMW E30 gefahren wurden, mit 195/15/50 auf einen GT2 Passen. Ich glaube hinten würden sie passen, aber stehen sie vorne über die Verbreiterungen ????
Re: Hat einer MIM 7x15 ET13 drauf???
Verfasst: So 20. Jul 2003, 21:49
von Jerocco
Wenn es die MIM Felgen 208 sind, passen die ohne Probleme. Hatte die mal drauf und da gabs keine Probleme. Hast du kein Bild dann kann ich dir das genau sagen. Aber 7X15 dürfe sowieso kein Problem darstellen.
Jerome
Verfasst: Mo 21. Jul 2003, 18:44
von ricardotabs
Hier das Bild, ich frage ja nur ob es mit der Einpresstiefe hinhaut ET13!!!!!?
Verfasst: Do 1. Jun 2006, 09:15
von CandidMastro
Hat jemand Felgen mit ET13 eingetragen oder ein Gutachten fuer 7x15 et13 Felgen wo der Scirocco drin steht? Wenn ja, bitte bei mir melden!!
Gruesse Paul
Verfasst: Do 1. Jun 2006, 21:25
von sciroccotim
kann es nicht sien das auf der vorderachse die minimalste einpresstiefe beim rocco bei 15liegt?!
Verfasst: Do 1. Jun 2006, 22:21
von hadef
also et 13 is schon heftig. mit et 15 kannst du bei 195/50 reifen schon nicht mehr einlenken (hab ich bei mir ausprobiert, allerdings mit 60 mm tieferlegung). hinten is massig platz. da könntest du noch 20 mm distanzen pro seite drunter schrauben.
Verfasst: Fr 2. Jun 2006, 18:17
von MatrixGT2
Hab bei mir vorne 8x15 mit ET25 und hinten 8x15 mit ET15 +10mm Spurplatte das Rad steht vorne und hinten laut meim Tüvler am maximum. zwecks Profil muss glaub 30grad abgedeckt sein etc. wie das bei 7x15 dann rauskommt mt ET13 weis net ob das noch passt.
Räder sind ein wenig eingeschlagen
EDIT: das sind übrigens 195/50 R15
Beitrag bearbeitet (02.06.06 19:19)
Verfasst: Fr 2. Jun 2006, 19:56
von stefan1mk
Ich häng mich da mal mit dran, ist nämlich meine Lieblingsfelge. Ich habe die schon auf verschiedenen Autos gefahren u.a. Scirocco, Corrado, Golf2
Im Moment versuche ich die auf nem Golf Cabrio eingetragen zu bekommen.
Passen tun die Felgen problemlos, beim Golf1 wird es hinter allerdings wirklich etwas eng, da reicht einfaches umbördeln nicht mehr aus.
Stefan
Verfasst: Fr 2. Jun 2006, 21:19
von Zorni
Wenn Jemand von Euch noch so ein Satz Felgen sucht - hab ich noch - würde sie fürn 80iger hergeben und für'n 100ter inkl Versand - Btte meldet Euch per Email -
Zorni@aol.com
Verfasst: Fr 2. Jun 2006, 21:26
von Zorni
Hier die Bilder
Beitrag bearbeitet (02.06.06 22:27)
