Hoppala, Innenspiegel abgefallen!
Verfasst: Sa 12. Jul 2003, 18:20
von Kenshii
Setz mich heute in mein Auto das den ganzen Tag in der Sonne stand und nach ein paar Metern fällt mir doch der komplette Innenspiegel vor die Füsse :-( ( Wie, oder mit was bekomme ich den wieder fest? Der Rest des Klebers haftet noch an der Scheibe, bappt aber nicht mehr.
Gibts da einen Spezialleim?
Gruß Ken (der dem Marder dafür nicht die Schuld gibt, für alles andere schon)
Re: Hoppala, Innenspiegel abgefallen!
Verfasst: Sa 12. Jul 2003, 18:57
von Vitamin53B
beim autoglaser gibt´s auf jeden Fall nen kleber dafür. wir nehmen den von loctite. kannst aber auch im bauhaus etc. nach nem Glas-Metall kleber kucken. da dürfte es billiger sein!
gruß Bernd :wink:
Verfasst: Sa 12. Jul 2003, 19:02
von GTII Marcus
Hallo Ken,
is mir auch passiert ! Also ers mal musst Du die Scheibe mit Verdünnung oder etwas ähnlichem richtig gut reinigen, damit es keine Kleberrückstände gibt ! Das gleiche machst Du mit dem Eisenplätchen, auf das der Spiegel gehängt wird. Am besten gehst Du dann nochmal mit ner Pfeile über das Eisenplätchen, damit Du ne größe Oberfläche hast. Du klebst das Plätchen dann mit Zwei-Komponetenkleber an die saubere Scheibe. Am besten bastelts du dir noch kleine Abstandshalter aus Papier, die Du auf das Plätchen klebst (einfach aus so nem klebenden Papier für Merkzettel machen), so sechs stück a 3x3 mm. Dann hast Du nämlich noch ne Fläche zwischen Glass und Plättchen, zwischen der sich der Kleber sammeln kann, da hält es noch besser. Alles einen Tag trocknen lassen ohne den Spiegel dran zu machen. Dann hält das bombig !
Marcus
Verfasst: Sa 12. Jul 2003, 19:17
von Folterknecht
hä ??? der spiegel ist doch verschraubt oder ????
Verfasst: Sa 12. Jul 2003, 20:30
von scirocco_dave
@folti:
ja klar, aber dieses plättechen auf das der spiegeldraufgeschraubt is, is an die scheibe geklebnt, und das wenn mit runter kommt, is halt alles runter...
cu
dave
Verfasst: So 13. Jul 2003, 11:44
von ScirocCologne
Bei meinem vorigen Scirocco ist er auch dauernd abgefallen.
Habe diverse kleber versucht, Endergebnis: plumps :-( (
Als er mir dann mal wieder genau vor irgend einem VW-Händler abgefallen ist, bin ich kurzerhand rein, die haben ihn angeklebt und er ist jetzt immer noch an der Scheibe, die inzschwischen im Keller steht. Und es war sogar umsonst !!! :grins: (ok, ist schon ein paar Jahre her, aber vielleicht gibts ja auch heute noch sowas wie Kundenservice)
Wenn er mir bei meinem jetzigen abfallen sollte, bleibt er eh ab.
Ist ja nicht zwingend vorgeschrieben, 2 Außenspiegel reichen.
Verfasst: So 13. Jul 2003, 12:57
von GTII Marcus
Hi !
Denn Kleber den die bei VW verwenden ist ganz normaler Zwei-Komponenten Kleber ! Kannse da auch abgefüllt in so nem kleinen Teil kaufen, oder einfach welchen von Henkel nehmen, so wie ich ;-)
Marcus
Verfasst: So 13. Jul 2003, 22:31
von NeaX
@ scirocologne ?
eehhmmm, ich dürfte OHNE Innenspiegel durch die Stadt cruisen ? Meiner ist mir letztens auch mehr oder weniger abgefallen (und Scheibe geplatzt ^_^ ) und ich bin nch paar Tage dam rumgefahren, hatte immer Schiss dass die Polente was dagegen sagt! Also mzuss ich den nicht dran haben ? Naja... ohne ist aber auch ein wenig ätzend...w eil man volll drangewöhnt ist....
Verfasst: Mo 14. Jul 2003, 17:41
von ScirocCologne
@ NeaX:
Also wenn sich in der StVO nix geändert hat, was ich nicht glaube, dann sind 2 Spiegel vorgeschrieben. Entweder links und innen oder 2x außen.
Sonst müßte man ja zweierlei Bestimmungen herausbringen, oder wie soll das bei nem LKW mit nem Innenspiegel funktionieren ???
Also mit der Gewöhnung ist natürlich bei jedem unterschiedlich. Bei mir isses so, daß ich eigentlich nie in den inneren schaue. Bin gelernter Speditionskaufmann und habe nebenher auch selbst mit den 40to gefahren. Da gewöhnt man sich so dran, nur mit Außenspiegeln zu fahren.
Bei meinem Anhänger (Nein, natürlich nicht hinterm Rocco :kotz: , wozu hat man nochn Vento?) seh ich auch nix im Innenspiegel, also ich bräucht das Ding echt nicht.
Verfasst: Mo 14. Jul 2003, 22:32
von Meiki
Mir ist noch keiner abgefallen, ich habe aber einem Kumpel vor 3 Jahren einen reingeklebt. Mit Sikaflex und der hält immer noch, das Zeugs haben sie auch bei VW. Einfach einen Klecks drauf machen lassen (wird schon nix kosten), mit Abdeckband an die Scheibe fixieren und am nächsten Tag wieder Spiegel montiren.
Meiki
