Re: 1,8 Liter 16 V will nicht....
Verfasst: Di 17. Jun 2003, 22:43
von DerBruzzler
Also mit Unterdruck wird beim 16v eigentlich nicht viel geregelt!Müßte auf jeden Fall trotzdem laufen! Kommt der Sprit auch aus den Einspritzdüsen? Mal eine rausziehen und in eine Flasche stecken, dann anlassen und schaun was rauskommt!
Ist der mit Kat oder ohne oder mit nachrüstkat? Wenn man das weis , kann man eher sagen was mögliche Ursachen sind!
Verfasst: Di 17. Jun 2003, 23:58
von Meiki
Wenn da nichts rauskommt, ist vielleicht zu wenig Benzindruck da, die Ventile öffnen erst ab einem bestimmten Druck, ohne geht nix.
Meiki
