Re: SPURVERBREITERUNG
Verfasst: Di 17. Jun 2003, 15:38
Wenn du die Kunststoffverbreiterung abflext, dann hält die trotzdem, die ist oben am Kotflügel nochmal angeklebt. Die brauchst du aber nur wegflexen, wenn du unbedings bördeln musst.
Wenn du das alles nicht willst, dann baller dir den Kofferraum mir Sandsäcken o.ä. voll, bis kein Federweg mer da ist und miss, wie weit deine Räder im Radkasten verschwinden, das Maß könntest du dann mit Federwegbegrenzern ausgleichen.
Bei mir hat der TÜV eh. 475 kg in den Kofferraum gelegt um nachzusehen obs irgendwo schleift, der wollte dann noch ne Testrunde drehen!
