Tachozählwerk reparieren
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
wie gehts ???
dein mein km zählwerk hängt fest und die letzte zahl dreht sich irgend wie falsch mit .... wie komme ich an die mechanik ran ? kein geld um anderen tacho zu kaufen ....
Scirocco88
Re: Tachozählwerk reparieren
Beitrag von Scirocco88 »
hallo folti,
soweit ich weiss, gibts da ne verplombte schraube an der seite des tachos, die du aufschrauben musst und dann müsste sich normalerweise das zählwerk nach hinten kippen lassen... weiss ich aber nicht mehr genau, musst eben mal kucken
Grüße...Scirocco88 (Micha) :wink:
FF81
Beitrag von FF81 »
Hatte ich auch mal, Tach kurz raus nehmen, Leiterplatine abnehmen, Rückseite abschrauben dann siehst du das Zählwerk-> ab und zu stehen da 2Zähne aufeinander und nix geht mehr, mußt die dann nur mit nem Schraubendreher überzeugen!!! ;-) Sprich ein wenig schubsen das die wieder richtig kämmen...
