Re: Tacho mit DZM einfach einbauen ???
Verfasst: Di 10. Jun 2003, 22:40
Du brauchst möglichst einen Tacho ungefähr des gleichen Baujahres weil später die Stecker geändert wurden ( beim Golf so um 88, beim Rocco weiß ich nicht)! Der DZM funktioniert dann auch gleich , nur anstecken und fertig!
Das mit der Zahl auf dem Tacho muß aber passen, sonst zeigt der die Falsche Geschwindigkeit!
