Rückenlehne Fahrersitz
Verfasst: Mo 19. Mai 2003, 17:17
von Paßi
eder kennt das problem!Die Rückenlehne vom Fashrersitz ist meist ausgelutscht und hat risse.Meine ist nur ausglutscht.Jetzt die Frage kann man ne rückenlehne vom Beifahrersitz nehemen?Die sind ja noch schön straff etc.!Hat sowas schon mal jemand gemacht?Und wie zum Geier bekomm ich diese schwarzen dinger ab wo die kopfstütze rein geht ?
Gruß Pascal
Re: Rückenlehne Fahrersitz
Verfasst: Mo 19. Mai 2003, 21:38
von Meiki
Schon oft gemacht.
Das Metallgestell darunter könntest du umbauen, nur wies mit der Lehnenverstellung aussieht weiß ich grad nicht.
Zum zerlegen habe ich einen Schraubertip.
Meiki
Verfasst: Di 20. Mai 2003, 05:50
von Paßi
Das Zerlegen weiß ich ja wie es geht ich will ja nur wissen ob ich ne rückenlehne von nem Beifahrersitz benutzen kann für den fahrersitz!
Gruß Pas cal
Verfasst: Di 20. Mai 2003, 06:17
von Meiki
Ja, nur die Lehnenverstellung wird dann wohl auf der Innenseite bleiben und ich dachte du weißt nicht wie du die schwarzen Dinger rausbekommst, auf dem letzten Bild siehst du wie die 13er Nuss auf der Hülse steckt.
Meiki
Verfasst: Di 20. Mai 2003, 10:10
von Roadagain
nehmen kann man den bezug.
natürlich sind da die löcher auf der falschen seite.
Die kann man natürlich ohne probleme machen.
aber die alten bleiben dann wohl.
Grüsse
Verfasst: Di 20. Mai 2003, 12:14
von gettokind
Du kannst aber nur das Polster unter dem Lehnenbezug wechseln.
Da sollten die Polter für Fahrer- und Beifahrerseite gleich sein!
Den Lehnenbezug musst du aber trotzdem komplett abbauen.
Dann das defekte Polster gegen das Ganze austauschen und den Sitzbezug wieder drüber.
Verfasst: Di 20. Mai 2003, 12:34
von Paßi
Genau so meinte ich das.Wollte nur wissen ob ich das Polster benutzen kann.
Verfasst: Di 20. Mai 2003, 12:43
von Meiki
Ich hatte dich falsch verstanden, unter Risse meinte ich das Metallgestell, denn das reist auch des öfteren, hatte ich selbst schon an meinem 81er ungefähr da wo der Kipphebel ist, ist die Lehne abgerissen. Und der Schaumgummi zerbröselt.
mfg Meiki
Verfasst: Di 20. Mai 2003, 13:30
von Paßi
Jetzt habe ich noch ein problem mein jetziges polster ist irgendwie aus mösenhaaren (son rauhes Zeug) oder so zusammen geflochten.gibbest die nicht auch in schaumstoff?
Gruß Pascal
Verfasst: Di 20. Mai 2003, 14:34
von gettokind
Schaumstoff isses bei den VW-Sportsitzen.
Da bekommst du aber Probleme mit dem Sitzbezug, wenn du die normalen Sitze hast!
