Re: help
Verfasst: Mo 19. Mai 2003, 17:08
von Bibo1
Thermostat oder Thermofühler ?
Am Kühler müßte doch ein Thermofühler sein, der bei der entsprechenden Temperatur die Spannung durchläßt damit der Ventilator läuft. Hast Du den auch erneuert? Ich weiß jetzt nicht wieviel da sinjd.
Bibo1
Re: help
Verfasst: Mo 19. Mai 2003, 17:59
von Bibo1
Ach so , noch was :
Wird der Kühler überhaupt warm ?
Wenn ja , thermoschalter am Kühler erneuern. Ich nehme an , Du überbrückst die Kabel am Thermoschalter .
Wenn der Kühler überhaupt nicht warm wird, sitzt er wahrscheinlich zu und muß durchgespült werden, Ist ne Riesensauerei ;)
Bibo1
Re: help
Verfasst: Mo 19. Mai 2003, 23:12
von DerBruzzler
Vielleicht ist der Thermoschalter garnicht kaputt sondern der Thermostat! (sitzt in der Wasserpumpe) dann wird nämlich der Motor heiß aber der Kühler nicht und dann läuft auch kein Lüfter!
Re: help
Verfasst: Di 20. Mai 2003, 01:35
von Bibo1
Er sagt ja schon, das Thermostat hat er schon mehrmals gewechselt ;)
Vielleicht meldet er sich mal und erkärt alles nochmal.
Bibo1
Re: help
Verfasst: Mi 21. Mai 2003, 11:05
von Bibo1
Hoffe der hat's gut überstanden, so ohne WP. Aber witzig is des scho
Bibo1
