Domstrebe, welche passt?
Verfasst: Sa 12. Apr 2003, 21:49
von elvisap
Wie gesagt, welche passt ohne die haube zu verknicken...Answers please!?! Thanks
Re: Domstrebe, welche passt?
Verfasst: Sa 12. Apr 2003, 22:18
von Marvin
ich glaub so richtig passt eigentlich keine. Aber die wichers passt am besten meine ich.
Verfasst: So 13. Apr 2003, 16:48
von Scirocco-freak
Also ich hab die von Sandler Sport drinnen. Ist aber gleich wie die Wiechers hab ich ein bisschen bearbeiten müssen damit sie gepasst hat.
Dany
Verfasst: So 13. Apr 2003, 20:11
von Rally-Rocco
hab mir jetzt eine einteilige von einem Golf 1 von Wiechers geholt, die passt super. Keine Haube geknickt oder ausgeschnitten und die Drosselklappe ist auch nicht im Weg. Der einzige Punkt ist der Ausgleichsbehälter vom Kühlsystem, da klemmt es etwas, ist aber nicht so wild.
Verfasst: So 13. Apr 2003, 21:14
von FF81
Kommt auf den Motor an, beim JH mußt du die Wieschers drehen sonst hängt die am Gaszug. Wie bist du denn motorisiert???
Gruß Frank
Verfasst: So 13. Apr 2003, 22:01
von Rally-Rocco
ich hab ein JH drin. Die Strebe vorher war für ein Vergaser, deswegen mußte man die drehen. Die für den Einspritzer geht gerade von Dom zu Dom.
Verfasst: So 13. Apr 2003, 22:51
von gettokind
Also ich hatte die Wiechers mal drin! Das ist der absolute Mist. die passte weder Vorwärts noch Rückwärts rein.
Da gabs nichtmal ne Anleitung dazu, wierum das Ding überhaupt rein kommt. Nachdem die Werkstatt von ATU (die haben mir das Ding verkauft) auch nicht klar kamen, haben die sie wieder zurückgenommen.
Nach der einen Seite ging die Motorhaube nicht mehr richtig zu.
Nach der anderen Seite konnte man nicht mehr Rückwäts fahren, weil durch die Drehung des Motors die Gashebelage an der Drosselklappe in Richtung zu gedrückt wurde.
Dann passten die Löcher an der Domstrebe nicht zu den Schrauben für die Federbeine, da musste man da noch rumfeilen. Ich war nur am k.tz.. mit dem Ding!
Jetzt habe ich eine marke Eigenbau drin, die Passt wenigstens!
Verfasst: So 13. Apr 2003, 23:09
von FF81
Umbauten an der Wiescher Strebe:
Schon 3mal gemacht:
Beim JH muß die strebe gedreht werden, so das der Bogen nach vorne zeigt das Schild steht dann auf dem Kopf! Der Rechte Halter muß geändert werden. So viel abflexen das der Kühlwasserbeh. nicht beeinträchtigt wird.
Die Winkel an den Halteungen müssen ebenfalls abgeflext werden dann passt die 100%
Gruß Frank
