LED's
Verfasst: Sa 29. Mär 2003, 22:07
von David
Nabend!
Wie teuer sind eigentlich LED's ?
Re: LED's
Verfasst: Sa 29. Mär 2003, 22:34
von Sven
Hi!
Da hat Dirk Recht. Die Preise sind ziemlich unterschiedlich.
Zum Bleistift kosten blaue und weiße LEDs viel mehr als die normalen roten.
Dann gibt's noch Unterschiede in der Helligkeit, dem Abstrahlwinkel der Bauart, Größe....
Es gibt LEds für 10 Cent und auch welche für 5 EUR das Stück!
Also welche brauchst Du?
MfG, Sven.
Re: LED's
Verfasst: Sa 29. Mär 2003, 23:25
von David
ehm...ich dachte es gäb nur eine art *gg*...ka welche ich brauche...wollte grüne LED's haben...um den tacho grün leuchten zu lassen und den fußraum grün leuchten zu lassen und eventuell an beide außenspiegel noch ein ding dranamchen, auch wenn es illegal ist
Re: LED's
Verfasst: Sa 29. Mär 2003, 23:56
von Sven
Hi David!
Grüne, superhelle LEDs gehören leider zu den teuren (ca. 5 EUR / Stück).
Außerdem brauchst Du, um eine gleichmäßige Beleuchtung des Tachos zu erreichen, ziemlich viele davon.
Für den Fußraum würd' ich Dir eher kleine Leuchtstoffröhren empfehlen, die es extra für diesen (Show-)Zweck zu kaufen gibt.
Die Leuchten den Raum gleichmäßig aus und werden mit Sicherheit nicht teurer sein als eine vergleichbare Beleuchtung mit Hilfe von Leuchtdioden.
Probier's doch mit roten LEDs für den Tacho, die sind um einiges billiger.
Außerdem, blau und grün hat doch jeder! ;-)
MfG, Sven.
Re: LED's
Verfasst: So 30. Mär 2003, 11:43
von David
ja , aber rot passt nicht zu meiner türkisen lackierung :)...aber danke erstmal für die Infos...und wo bekommt man solche leds und leuchtstoffröhren her?
Re: LED's
Verfasst: So 30. Mär 2003, 12:11
von marcus53b
geh doch mal auf
http://www.blauertacho.de
da hab ich meine blauen her!
mit allen vorwiderständen und so!!
und die sind saugünstig!!!
haben alle farben!!!
marcus
Re: LED's
Verfasst: So 30. Mär 2003, 17:22
von Rolf
Geht aber auch preiswerter bei http://www.conrad.de oder eben jedem Elektronikhändler. Dazu gibt's dann auch Widerstände.
Die roten haben glaub ich 2.2V / ? mA und Du hast einen Spannungsabfall von dann 9,8V (12 minus 2,2). Nach R=U/I=9,8/? mA hast Du dann den Widerstand in Ohm. Sorry, aber ich weiß nicht mehr, was die ziehen.
Gruß,
Rolf
Re: LED's
Verfasst: So 30. Mär 2003, 20:44
von FF81
In Sachen Led's solltest du Superhobel fragen, kenne niemanden der mehr an seinem Rocco hat ;-)
Gruß Frank
Re: LED's
Verfasst: So 30. Mär 2003, 21:31
von David
danke an alle!...werd den superhobel dann mal fragen wenn es soweit ist!.....wird wohl doch länger dauern als geplant
Re: LED's
Verfasst: So 30. Mär 2003, 22:54
von Scirocco88
@David
oder schau mal auf meiner homepage, ich habe mir auch sehr viel mit LED's und Neolicht ausgebaut...
