great problem!!!
Verfasst: Fr 21. Mär 2003, 19:33
von marcus53b
an unsere corrado-spezialisten!!!
mein kumpel hat ne schraube an seinem rado abgerissen!!!
und zwar an der vorderen querlenker-aufnahme!!!
da wo die strebe angebracht wird!(wollten wir grad machen)
es ist nur der kopf abgerissen!!!
könnt ihr mir bitte tips geben wie wir das ding wieder raus kriegen?
ich hab mir überlegt erstmal die vorderachse rausholen,
aber da hängt anscheinend der motor drauf!!
bitte helfts uns ich hab vom corrado noch nicht so die ahnung!!!
marcus
Re: great problem!!!
Verfasst: Fr 21. Mär 2003, 19:48
von Scirocco88
also ich würde sagen, das einfachste ist, schraube abflexen, rest ausbohren, gewinde nachschneiden, neue schraube rein.
Verfasst: Fr 21. Mär 2003, 19:54
von MaierD
...oder nen etwas dünneren linkslauf-Bohrer ausprobieren, das geht manchmal auch...
maierd
Verfasst: Sa 22. Mär 2003, 00:58
von marcus53b
@maierd
ja gut ok!
aber auf ner länge von bestimmt 8-9 cm??
die hängt auch noch in der querlenkerhülsen drin!!
@scirocco88
da machen wir uns den ganzen querlenker
bzw. die aufnahme kaputt!!
das wollen wir ja auch nicht!!
Verfasst: Sa 22. Mär 2003, 07:39
von Heinz
Hallo Marcus!
Ist leider ein altbekanntes Problem mit den abgerissenen Schrauben.
Ordentlich mit Carramba oder ähnlichem Kriechspray einsprühen und wirklich lange warten. Kann unter Umständen auch ein paar Tage brauchen. Dann Loch Bohren und versuchen einen alten Innensechskantschlüssel in das Loch schlagen. Funktioniert manchmal. Der darf aber nicht zu streng gehen, sonst klemmt der die Schraube. Das gleiche passiert auch mit den linkslauf-Bohrern, die klemmen sehr schnell.
Du kannst aber auch nach dem Kriechspray einwirken lassen einen Schraubenkopf abschneiden in der Mitte ein Loch bohren und versuchen darin die Schraube anzuschweissen. Hat den Vorteil, daß Du nicht rundherum aus versehen mitschweißt. Durch das schweissen zieht sich die Schraube ein wenig zusammen und läst sich leichter herausdrehen.
Gruß Heinz
Verfasst: Sa 22. Mär 2003, 14:51
von Paßi
Ich würde sage ne andere schraube drauf schweißen und dann ganz normal abdrehen!!!
Gruß pascal
Verfasst: Mo 24. Mär 2003, 00:16
von marcus53b
naja wir sind jetzt schon mal so weit, das wir den
querlenker draussen haben!!! achse ist noch heil!!
aber der querlenker ist hin!! jetzt steckt halt noch das stück schraube
im gewinde!! daran werden wir uns morgen machen!!
on the way... hat von euch einer nen linken(fahrerseite) querlenker
vom VR6 rado rumliegen?? ich weiß nicht ob das jeder hat, aber mit der stabi-halterung??
marcus
