orig. efh; wie schnell beim hochfahren?
Verfasst: Mi 19. Mär 2003, 22:40
von Systemlord
Hallo, habe mal eben eine Frage zu efhs und zv. und zwar habe ich mir jetzt endlich meine gebrauchten originalen efhs eingebaut. jedoch dauert das hochfahren der scheibe ca 12-15 sekunden. ich finde das ein wenig zu langsam. runter geht logischerweise recht flott. wie lange dauert es bei euren originalen efhs bist das fenster von ganz unten bis ganz oben ist?
noch etwas: wo lege ich die Kabel und die Schläuche für die ZV entlang? also in der Tür unten durch oder durch die mitte oder wie? ich habe leider keinen plan oder dergleichen.
André
Re: orig. efh; wie schnell beim hochfahren?
Verfasst: Mi 19. Mär 2003, 23:49
von marcus53b
servus
vw selbst hat das ein bißchen umständlich gemacht!
die haben quer durchs ganze auto gelegt!!
bei der tür legst es da durch wo auch die kabel von dem anderen gelump
durchgehen und dann direkt zur pumpe hinterm rechten radlauf!!!
marcus
Verfasst: Do 20. Mär 2003, 01:56
von marcus53b
wirklich schnell sind die nicht!! :-)
Verfasst: Do 20. Mär 2003, 07:37
von Andy
Hi Andre,
ich denke, das kommt auch auf die eFH an, wie gut die geschmiert sind, wie alt die sind, wie schmutzig die Fuehrungen sind und welche Kabel verlegt sind.
Bei meinem war der orig Kabelbaum drin, da hat das rechts auch ewig gedauert (manchmal hab ich gemeint, ich muss da nachhelfen ;-) )
Bei den eFH meiner Frau hab ich selber dicke Kabel verlegt, da geht's rauf genauso schnell, wie runter
btw: ICH SUCHE IMMER NOCH EINEN EFH FUER DIE FAHRERSEIT - Hat denn keiner noch sowas rumliegen ??! :-(
Die Kabel in der Tuer hab ich unten entlang verlegt
Verfasst: Do 20. Mär 2003, 12:09
von DucAndi
HeHe
Ich hab richtige Turbo-Fensterheber.
Die sind in 3 Sekunden zu und auf. :-o
Naja is ja auch n schnelles Auto............ :-) )
Gruss Andreas
Verfasst: Do 20. Mär 2003, 16:08
von FF81
Lös mal die schraube die dein Fenster mit den eFh's verbindet und guck obs schneller geht, ist das der Fall mußt du da erst die richtige Einstellung finden, weil sich deine Scheibe sonst in der Führung leicht verkantet und Druck aufbaut dadurch dauerts dann länger... Kannst die Dinger aber vorsichtshalber noch mal raus holen und nachfetten.
Hab schon einige aus bzw. eingebaut.
Gruß Frank
Verfasst: Do 20. Mär 2003, 21:49
von Systemlord
Danke für die Tips, ich muss wohl nochmal ran.
Das war vielleicht ne Plackerei mit dem Einsetzen... Und dann noch supervorsichtig sein, damit die Folie keinen riss bekommt.
Gruß André
Verfasst: Fr 21. Mär 2003, 07:31
von Systemlord
lol* neeee, die türfolie hab ich rausgerissen! :-)
Ich hab vorne mit FoliaTec Chromolux getönt! Sieht hammergeil aus!
"Willkommen in der automobilen Oberklasse" ;-)
Mal sehen wie lange ich damit fahren kann. Im Notfall muss ich mir einen kompletten Satz Türen ohne getönte Fenster zulegen, damit ich schnell wechseln kann wenn mich die Rennleitung stoppt. Und dann nach ner Woche setze ich wieder um.
André
