Re: Kotflügel demontieren
Verfasst: Do 13. Mär 2003, 23:20
von Eugen
Glückwunsch zum Scirocco!
Um den Kotflügel auszutauschen musst du die Scheinwerfer und die Stoßstange abmontieren. Die Blinker sind mit den Scheinwerfern zusammen auf einer Trägerplatte verschraubt, so dass man beides zusammen abschrauben kann.
Beim Kotflügel musst du die Schrauben oben lösen und dann sind da noch 3 hinterlistige Schrauben, die an die restliche Karosserie verschraubt sind. Dazu musst du den Plasteschutz abmontieren und dann kann man sie spüren.
Dier Verbreiterung ist verschraubt und richtig fies geklebt. Gesteckt ist sie nur an den Verbindungsstellen mit der restlichen Verbreiterung.
Ach ja, der Kotflügel ist auch so eckelhaft geklebt, einmal oben und dann da wo die 3 Schrauben sitzen.
Ich hoffe dass es einigermaßen verständlich war.
Gruß,
Eugen
