Re: 3 Punkt Gurt, statt Beckengurt
Verfasst: Mo 3. Feb 2003, 19:46
Thema gab es schon mal.
Alle '92er GT II haben den den Dreipunktgurt serienmäßig. Der ist aber hinten an einem Blech angeschraubt, das den Sciroccos ohne serienmäßigen Dreipunktgurt fehlt. Der hintere Dreipunktgurt konnte früher als Extra geordert werden, diese Scirocco werden dann auch dieses Zusatzblech drin gehabt haben. Dieses Blech ist mit der Karosse verschweißt und nicht bloß reingeschraubt. Einfache Nachrüstung mit diesem Blech geht also nicht.
Golf-Gurte ist auch keine Lösung. Die müßten dann auch genau gleich eingebaut werden wie im Golf, sonst sperrt die Automatik den Gurt. Orginal Scirocco Dreipunktgurte und Golfgurte sind aber völlig verschieden eingebaut.
Nichts desto Trotz hat im Teilemarkt mal einer einen Scirocco verkaufen wollen, bei dem er von nachgerüsteten Dreipunktgurten hinten sprach. Gibt also vielleicht doch eine Nachrüstmöglichkeit. Am besten mal mit einer guten VW-Werkstatt drüber reden oder das Werk kontaktieren.
Willi
Willi
