Re: Rücksitze raus - und dann ?
Verfasst: Sa 25. Jan 2003, 21:14
von RCV
Kannst doch hinten dann so quasi das Schlafabteil hinbauen...die Vertiefung unter der Rücksitzbank ausgleichen, etwas weichen Boden rein, Scheiben tönen und schon hat man n 1A Wohnmobil
Hab zur Zeit hinten die Rückbank auch raus, aber willse wieder rein haben, da hört man nämlich jedes Klappern direkt doppelt so laut
Verfasst: Sa 25. Jan 2003, 23:57
von Rally-Rocco
ich habe die Rücksitze auch raus. Zum einen hab ich Schroth-Gurte drin, zum andern ist bei mir nicht viel Platz da hinten, da ich 1.90 m bin. Da sind nur ca. 5 cm zwischen Rücksitz und Rückenlehne.
Werde wohl eine Anlage einbauen, hab so ziemlich alle benötigten Teile schon hier liegen. Mal sehen ob es so klappt, wie ich mir das vorstell.
Gruß Patrick
Verfasst: So 26. Jan 2003, 11:47
von Sciro666
Siehe Bild
Verfasst: So 26. Jan 2003, 14:29
von Macho
@Kai: Mach Dir doch eine Einbauküche oder eine Modelleisenbahn rein ! *g*
Gruß Macho
Verfasst: So 26. Jan 2003, 17:55
von Sciro666
uuppss!!
Siehe Bild jetzt???
