einstellen Einspritzanlage Jh motor
Verfasst: Sa 18. Jan 2003, 13:48
von cekey
jetzt mal für alle die über den Jh schimpfen
hab jetzt rausgefunden wie man ganz einfach und billig testen kann ob die spritze richtig eingestellt ist
azuf dem Foto sieht man eine rote messstrippe, dort ist ein Draht zum messen des Tastverhältnisses
das muss ungefähr bei 75% sein, also um die 9volt
wenn der Vollastschalter an ist wird die Elektronik weggeschaltet, dann geht er auf 50%, also 6v
das ganze kann man ganz einfach mit einem ANALOGEN Messgerät messen, geht wunderbar
ich werd jetzt mal auf die Bahn starten und schaun ob ich meinen 5e Warmlaufregler noch passend eingestellt bekomme
also, checkt mal eure Maschinen
mfg ck
Re: einstellen Einspritzanlage Jh motor
Verfasst: So 19. Jan 2003, 11:14
von sciroccofreak willi
Woher hast Du den den Wert von 75% bei ??
Die einzige Angabe die ich kenne (und auch in den Selbsthilfebüchern abgedruckt wird) ist ein Bereich des Tastverhältnisses von 20 - 70 %, Einstellwert 50% bei Leerlaufdrehzahl, wobei der CO-Wert dann auch noch passen soll (was aber ein Bastler kaum testen kann).
Hierzu soll aber der Motor nur frische Luft bekommen, Kurbelgehäuseetluftung und Kraffstoffdämpfe aus dem Aktivkohlefilter gehen ins Freie.
Willi
Verfasst: Mo 20. Jan 2003, 10:20
von Die Grüne Gefahr
Wie verstelle ich denn das Tastverhältnis??? Über die CO-Schraube?
Und warum ein Analoges Meßgerät? Kann ich da nicht auch mein Digital-Multimeter nehmen?
Verfasst: Mo 3. Feb 2003, 13:48
von cekey
hab jetzt nen tipp dazu gemacht, mit Bildern
direkt: http://schrauber.hits4.net/motor/spritzeeinstellen.htm
oder über schrauber.tk
damit hoff ich ist jedem geholfen
